Heckausbau
Tobi's 3er
RE: Heckausbau
Beitrag von Tobi's 3er »
guck ma in der galerie vorbei, es haben schon einige hier was schönes gebaut!
RE: Heckausbau
wie wärs damit :turn:
[quote]Original von Timo 16 V
Was ich vergessen habe... es soll eine Rodek Entstufe rein kommen und 2 Eyebird woofer....[/quote]
oh dann wirds et was eng hier,dann auch noch 2 30 er??
aber denk an die max. höhe von ~32cm damit die kiste noch durch die klappe passt.
Calabrio_Driver
Beitrag von Calabrio_Driver »
also ich habe mal gerade ne kiste mit 2 25cm woofern reingekriegt die hatte 33cm höhe und das war schon knapp mit nem kofferraumausbau bist du bestimmt besser bedient musst dir nur das volumen zusammenrechnen damit vorne auch was ankommt
grüssle
GTI der kleine mit der GROSSEN Schnautze
Was für Komponenten willst du denn verbauen?
Ich frag mich immer eins, warum 2 bis x Subwoofer, wenn einer für das gleiche Budget meistens die bessere Wahl ist....
Wie schon gesagt... 2 x 30 Woofer von Eyebird.... und ne Rodek entstufe.... ja habe auch erst an einen gedacht aber hab auch dran gedacht wie es dann aussieht und denke 2 sehen schöner aus...[/quote]
Naja du antwortest gerade auf meine Frage, wie: "Welches Auto fährst du?" -> "Einen VW".
Sehr präzise ;)
Gerade im Einsteigerbereich, wo Rodek und Eyebrid einzuordnen sind, ist würde ich sagen 1 Woofer besser als 2, weil das was du dann in den einen Woofer und in die Endstufe mehr investieren kannst, ist klanglich ein Vorteil.
Zum Aussehen, auch einen Woofer kann man schön einbauen, sei kreativ ;)
denke entwerder gleich was richtiges oder gar nix ,da hast du nur doppelte kosten:(
wenn du bestellt hast dann kannst dus auch wieder rückgängig machen,
sei den du hast anbezahlt, oder achon alles bekommen.
Wo hast dus bestellt??
Fly
Beitrag von Fly »
würd dann einfach nen rahmen bauen vorher berechnen wieviel volumen du brauchst und dann alles per gfk und holzringen etc. ne box formen für die beiden woofer, könntest den dann ja dann beziehen lassen oder lackieren! wobei ich das ganz cool finde wenn der eine subwoofer drinsitzt und der andere von oben ins gehäuse reinspielen würde, so ne art berg und tal wäre das was feines, die endstufe dann an die seite oder in die reserverrad mulde! also 2x30iger in ne standardbox passt bestimmt nicht! bzw sieht scheisse aus m.E.!
Baldur
Beitrag von Baldur »
[QUOTE]denke entwerder gleich was richtiges oder gar nix ,da hast du nur doppelte kosten [/QUOTE]
Das hast du damlas zu mir auch gesgat .. und ich finde ich habe es dennoch richtig gemacht :klopf:
Also rein prinzieplle find ich das was du verbaust ganz gut. Weiss natürlich nicht was es für ne Eybird ist aber die Grosse davon hat schon mächtig Power das es da wirklich sinn machn 2 Woofer anzuschliessen.
Aber .... 2 X 30 in einer Kiste zu verbauen .. diese Illusion muss ich dir einfach nehmen. WEnn du das machst beleibt die kein Restkofferraum mehr und das wir schwierig so eine zu bauen.
Tubro und ich sind an der Illusion gescheitert und dann doch auf 2 X 25 umgestiegen
