[Motor, Bremsen usw] Leerlaufdrehzahl, Auto geht aus...
- Alexander190
- Echter Name: Alexander
RE: Leerlaufdrehzahl, Auto geht aus...
haben die nicht mal den Fehlerspeicher aus gelesen??
- Alexander190
Problem noch da?? nach dem wecheln vom Fühler??
- Alexander190
könnstst du auch nach schauen,da gibs zwei einstell schrauben, da kannst du die Drezahl erhöhen.
Oder schaue ob er irgend wie falsche Luft zieht, alle schläche nach schauen.
- Alexander190
Was meinst du mit dem Steuergerät,hast du da schon was gemacht??
Wenn du das Auto an machst wie hoch dreht der Motor??
- Alexander190
und wenn der Motor warm ist auch 500?? was für ein Motor hast du denn??
Das mit dem Steuergerät würde ich so testen ,schauen ob du ein Kummpel hast der den gleichen Motor fährt wie mal schnell wechseln.
Aber ich denke daß es am Steuergerät nicht liegt.
Ich würde auch mal die Lambasonde prüfen ob die Kabeln alle ok sind,
kann ja sien daß ein Madder angeknabert hat
- Alexander190
[quote]Original von dude
hmm, ich schau mal wie weit mein Wissen bei 90 PS geht in Sachen Drosselklappe, sonst schraube ich an einer 24.000PS Maschine rum...
trotzdem danke!!![/quote]
24.000PS Maschine was für eine??
