[Sonstiges] G 3,5 Cabrio vs. G3 Limo...Lärm im Innenraum
Moderatoren: Anti, RabbitGLI
Asphaltkratzer
Beitrag von Asphaltkratzer »
Woran kann es denn liegen, dass mein Cabrio im Innenraum total leise ist und mein normaler 3er im Innenraum laut ist, als ob ne Anlage drunter wäre?
Aussen ist der normale 3er weder laut noch sonstwas, nur innen. Das kann doch eigentlich nicht sein, oder?
Vom Schicksal gefickt...
Kanonendonner ist unser Gruß
DerSalzmann
Beitrag von DerSalzmann »
Vielleicht Vibrationen?! Es könnte z.B. sein, dass der Auspuff auf der Achse aufliegt und dadurch Vibrationen auf den Innenraum in Form von Brummen übertragen werden.
Asphaltkratzer
Also das hört sich an, als wäre n Loch im Auspuff....is aber wohl eher nicht. Ganz komisch das...
du mußt mal drunter schauen vieleicht ein Loch im Topf??
jetzt kannst du noch drunterschauen später nicht hehr :stups:
Asphaltkratzer
Aber das würde man doch aussen hören...da müsste er ja röhren wie doof...von aussen schnurrt er aber wie ein Kätzchen
ich sage mal normal müßte ein Cabrio im Innenraum lauter sein als ein geschlossenes.
Bist du Dir sicher daß es vom Auspuff kommt?? kann auch sein daß eine Tür nicht richtig eingestellt ist und starke Windgeräusche verursacht??
Asphaltkratzer
Windgeräusche können es net sein...es ist echt, wie wenn der Auspuff net dicht wäre....überlege ob es mit folgendem Prob zusammenhängt: Bei ca. 2200 und bei knapp 4000 u/min wird der Motor beim hochdrehen quasi "ausgebremst", überwinde ich den Drehzahlpunkt, schnalzt die Nadel ganz normal hoch und der Wagen beschleunigt mehr als gut...irgendwo evtl. ne Undichtigkeit?? Aber das müsste man doch trotzdem aussen hören...
würde nach schauen,den hast ja erst gekauft ,fahre doch mal zum Händler hin vieleicht kommst du weiter!!!!!
Asphaltkratzer
Jo, Garantie is ja eigentlich drauf....:rolleyes:
kann auch vom Grümmer kommen vieleicht ein Riss drin:(
Asphaltkratzer
Is sowas auch Garantie?
glaube eher nicht da es ein verschleiss ist und eher normal beim Golf:(
Zuletzt geändert von Alexander190 am 4. Feb 2007 22:01, insgesamt 2-mal geändert.
Asphaltkratzer
Shice
geh troztdem hin und frage,da machts du nix falsch.
Wenn der Grümmer einen Riss hat dann ein Fächer rein der ist billiger:D
