Anleitung Ausbau Rückbank
HI Leute,
ich benötige bis morgen um 9 Uhr ne Anleitung zum Ausbau meiner Rückbank...
dann legt mal los :D :D :D :D :D :D
bidde.... =)
Zuletzt geändert von Christian am 15. Nov 2017 09:09, insgesamt 1-mal geändert.
Cabbydriver
Beitrag von Cabbydriver »
Komplette Rückbank??
Zuerst die beiden unteren Schrauben lösen um die untere Sitzfläche abschrauben. Untere Sitzfläche ausbauen und mir geben. :D
Rückenlehne nach vorne klappen und die seitlichen Schrauben des "Schaniers" lösen. Dann Rückenlehne ausbauen und auch mir schicken. :D
Nacken- bzw. Kopfschutz. Die 13er Schrauben lösen. Dann die schwarzen Kunststoffverkleidungen losschrauben wo die Persenning eingeklickt wird. Dazu die Arretierungspinösel losschrauben. Jetzt Dach leicht öffen. Seitlich ist jeweils auch noch eine Schraube. Auch lösen. Dann die Kunststoffverkleidung abnehmen. Evtl. ist da der Reedkontakt. Aber nur bei elekt. Verdeck. Rückenlehne ausbauen und... mir schicken. :D
Ich hoffe ,das ich nichts vergessen habe , denn ich hab das aus dem Kopf aufgeschrieben
Zuletzt geändert von Cabbydriver am 15. Nov 2017 09:09, insgesamt 1-mal geändert.
Mein Cab
<--- in Umbauphase
Cabbydriver
Das kann sein. Bei nem Einser war das so. Kann sein das ich das vertauscht habe
Mein Cab
<--- in Umbauphase
Hier nochmal ein Bild dazu:
Zuletzt geändert von froekl am 15. Nov 2017 09:09, insgesamt 1-mal geändert.
