[Elektrik & Beleuchtung] zv geht nicht
Leojessy
zv geht nicht
Beitrag von Leojessy »
bei auf und zu schließen habe ich das problem das er nur die jeweilige tür öffnet, aber den rest nicht.
beim einsteigen hört man das die zv pumpe nachläuft, aber ein jamerndes geräusch von sich gibt.
hat jemand ne ahnung woran das liegen kann?
RE: zv geht nicht
du mußt die anschlüsse von ZV überprüfen,vieleicht ein schlauch ab oder geknickt
Leojessy
wo mache ich das?
habe leider überhaupt keine ahnung.
Oohhhhh,wenn du die Tür ganz auf machst dann siehts du die Türschaniere und eine schwarze Gummimuffe in der läuft der Schlauch.
Normal müßtes du die Türverkleidungen abnehmen dann siehst du wo der Schlauch hinläuft.Im Kofferraum sitzt die Pumpe die sollte man auch mal anschauen ob alles Schläuche drauf sind.
Ich würde dir folgendes vorschlagen, da wir im Hamburg mehre Mitglieder haben würde ich mich mit denen in verbindung setzten da ist sicher einer der dir helfen kann.
Leojessy
ok danke erstmal ich werd mal schauen ob ich da was sehen kann.
ansonsten hoffe ich das es hier hilfsbereite leute in der nähe gibt !?!?!
denke ich schon daß Dir jemand hilft ,sind ja alle nett hier im Forum :daumen:
Tobi's 3er
Beitrag von Tobi's 3er »
ich hatte das selbe prob. au letztes jahr. bei mir war die fassung am schloß innen an der fahrertür kaputt, sprich der luftschlauch war nicht mehr dicht und so öffnete sich nur die eine tür. die pumpe pumpte dann andauernd weiter, da sie ja druckverlust hatte.
kannst au einfach mal die pumpe hinten rechts im kofferraum ausbauen und da dann den schlauch zu halten. wenn sie dann aufhört zu pumpen weißt du das irgendwo ein schlauch undicht ist.
Raeman
Beitrag von Raeman »
Ich hatte auch ein ähnliches Problem mit meiner ZV,
Grund dafür lag letzendlich dadrin, das ich meinen kofferraumausbau gemacht habe und die ,Holzplatte' so gegen den Pneumatikschlauch geschoben habe das dieser einen Riss bekommen war und die Zentralverreigelung-Pumpe keinen *ber/Unterdruck mehr aufbauen konnte,
ich würde dir raten, geh wohin wos liese ist und schließ dauern auf/ab, geh mal mit dem Ohr den Weg von der Tür-am Seitenkanal drüber und unter der Rücksitzbank durch,vielleicht hörst du da irgendwas weil da läuft normal die ZV,
wendu da irgendwo was pfeifen/zwischen hörst weist du fast sicher das dort die Leitung undiccht ist,so konnte ich mir helfen.
melde mich die Tage mal :-)
Markus
Beitrag von Markus »
hatte das gleich Prob bei mir war zum Glück nur ne Sicherung kaputt
Leojessy
werde am wochenende mal schauen, hoffe das es wirlich nur nen schlauch oder so ist und nicht wieder was richtig schlimmes.
Mitglieder in diesem Forum: Ballonpaul, Semrush [Bot]
