Christian´s HiFi Ausbau...
haben heute angefangen....
so sollts wohl mal aussehn....
das brauch man dazu :D :D :D :D :D
und das ist schon mal die fertige Platte für den Sub und die Endstufe....
Zuletzt geändert von Christian am 15. Nov 2017 09:09, insgesamt 3-mal geändert.
FARA
Beitrag von FARA »
Hauptsache man brauch ne Pulle bier dazu!
Aber weiter so dokumentieren! Am besten mit genauen maßangaben :D
Zuletzt geändert von FARA am 15. Nov 2017 09:09, insgesamt 1-mal geändert.
Tag 1
Um 9 Uhr raus.. Mann hat ja Urlaub und nix anderes zu tun, als am Auto zu schrauben :D
Dann gehts los: Akkuschrauber, Säge und sonstiges eingepackt.
Erste Station: Teppichladen! nix... 2. Laden 4m² günstig für 10€ in Beige abgegriffen! Passend zum Auto! sehr gut.
2. Station: Praktiker Markt: Holz kaufen... hmm nur eine Platte bekommen, Rest momentan ausverkauft, zu "Beese" rüber, ein wenig teurer, aber alles bekommen....
3. Station. Nächster Baumarkt.. Hagebaumerkt, der den man auch bei "Was nicht passt, wird passend gemacht", sieht.
Schrauben, Scharniere, Winkel und Lampen gekauft und ab zum Bastelort!
Die Garage bei meinen Eltern:
Wagen geparkt, dann Sachen raus, Kofferraum raus, und dann an Papa´s Anleitung in Sachen Rückbankausbau rangemacht.
(den kleinen Teil mit Verschicken habe ich überlesen... :D)
Rückenlehne ging einfach, ausgerastet und wechgestellt.... Sitzbank: Hmm, die Schrauben lassen sich nicht drehen....
Aha, die Verstärkung kommt:Kollege Holger ist da und bringt weiteres Werkzeug mit! Erste Schraube gelöst....2?. naja, die ist nun Schrott, das Innengewindet glat wie sonst was... also zum Baumarkt, Schrauben besort und nen Stahlbohrer! Schraube ausgebohrt und Gewinde gleich mit vernichtete..... da wird sich später drum gekümmert....
So, 16 Uhr! wir machen uns an die Platte, mit Papier hatte ich schon Mittags ne Skizze gemacht, die dem Ende recht nah kam, aber trotzdem wars millimeterarbeit.... Platte immer wieder raus und rein, raus und rerin... (hmm, irgendwo her kenn ich das.... :D)
1. Bierchen...
Irgendwann hat sie gepasst,..... schnell festgekleppt und aus dem Innenraum Löcher gebohrt zum Festschrauben!
Dann gings weiter mit der Bodenplatte!
Große Platte in der Mitte durchgesägt. Vom Originalteppich die Verstärkung abgemacht und als Zeichenschablone genutz. Platten entsprechens ausgesägt und ab in den Wagen! Das passt!
Wau, wird sind gut.! 2. Bierchen...
Hmm, überlegungen für Morgen?
Holger: Christian, willst du das DSP denn immer behalten?
Christian: Nö, nicht unbedingt, so dolle ist das nicht:
Holger: Dann ists doch quatsch, dass jetzt drin zu lassen, wenn wir schon Kabel verlegen
Christian : Hast recht....
Also;: Morgen kommt das gesamte DSP mit Kabeln raus....HILFE:...
Gute Nacht...
Zuletzt geändert von Christian am 15. Nov 2017 09:09, insgesamt 2-mal geändert.
300mm von Kenwood.
der passt, das habe ich schon abgemessen, und die Endstufe daneben.
Zuletzt geändert von Christian am 15. Nov 2017 09:09, insgesamt 1-mal geändert.
Die Platte liegt komplett an dem Stahlkonstrukt an! So, wie das schon einige hier haben.
hmm, wie meinst das mit der Bodenplatte? da kommt ne 16mm MDF rein.
Original von Papa-Schlumpf
ich habe auch genau so eine 30iger verbaut, der passt
Sag ich doch! :D habs mir doch bei dir abgeguckt....
Original von Christian
allerdings habe ich keine 16mm bodenplatte verbaut... :D
ihr werdets ja sehen :) das passt schon... und wie sagt man hier so schön:
"Was nicht passt, wird passend gemacht" ( ich kenn den Papa vom Thorwart ein wenig)
ich bin zu müde, das heute noch weiter zu schreiben.. sorry...
morgen wieder... war ne Menge zu tun heute.
Muss wohl ne Endstufe kaufen... ansonsten keine Lala mehr.... :(
Tag 2
alles ganz flockig losgelegt, Die Bodenplatten mussten angepasst werden! Platten, da wir die mittig durchgeschnibbelt haben, um sie auch in den Wagen zu bekommen.
Erst mal zum Innenraum ein wenig gekürzt, da da ja die Platte für den Sub hinkommt... angetestet, noch mehr abgeschnitten.
Dann erst mal die Subplatte festgeschraubt (hält mir 6 Schrauben bombig), damit diese nicht nachgibt, wenn die Bodenplatten da gegen drücken.
X Versuche später passen die Platten! Juhu! okay, weiter an die linke Seitenplatte! Gar nicht mal so einfach bei den ganzen Ecken und Kanten da im Kofferaum! aber das war dann nur noch Schnibbelarbeit.... so auch auf der anderen Seite. Noch eben links die Platte für den Wechsler zugeschnitten und damit erst mal die Arbeiten am Holzbau beendet.
Heute werde ich alle Längen der Platten aufschreiben, dazu kleine Zeichnungen machen. Anders geht das leider nicht, da die Platten viele Rundungen haben.
_
So: Das DSP ist ja wirklich ganz toll mit im Kabelbaum verwurschtet! Super!
Endstufe hinten abgeklemmt und mal den Stecker durch gescheckt. Die Kabel, die zu den Boxen gehen, haben wir lokalisiert, dann wollten wir uns ranmachen, und schaun, welche Kabel vom Radio aus kommen und mussten feststellen, dass das DSP da ne dicke Rolle spielt!
Da gibts wohl keine Chance, die Kabel zu nutzen, also wird entweder heute eine Endstufe gekauft, die dann über die Chinchkabel angesteuert wird und die Kabel zu den Boxen nutzt.
Die Chinchkabel (2 Paar) und das Kabel für den Wechsler noch schnell verlegt! (ich weiss noch immer nicht, wie das alles hinten in den Radioschacht gepasst hat und ob ich das je wieder da raus bekommen werden 8o )
Dann wars auch schon fast 22 Uhr. noch schnell alles aufgeräumt und der Tag war rum....
Anstrengend sag ich nur...
Kabel sind jetzt gut verlegt auch nicht geknickt.
das passt. Der Wechsel funktioniert auch.
hatte die komplette Lüfung/Aschebescher Ecke ausgebaut.
wenn ich da so ins "Suche" forum gucke ist dir das nicht ganz geglückt... :P :D
haha.... ne, das war schon vorher...
nur hats mich gestern mal wieder gesört.
der obere Rahmen ist gebrochen. Schrauiben zu fest angezogen worden.
Gehe mal davon aus, dass ist passiert, als das Kenwood angeschlossen wurde.
Oder der Vorbesitzer hat das schon gebastelt....
So, meine lieben Freunde und Freundinnen des OpenAir Vergnügens!!
Ich bin fast fertig....fix und fertig.
Meine Finger sind wund, Hände aufgeschürft, 3 Kilo leichter, und literweise Wasser getrunken und wieder ausgeschwitz.
War nicht grad das passende Wetter, um so einen Ausbau zu machen.
Eine recht gute Anleitung wirds die Tage bei mir auf der Seite geben.
Heute nur mal ein paar Bilder. Ist noch nicht ganz fertig. Fehlt hier und da noch eine Feinheit und die Kenwood Endstufe muss noch angeschraubt werden.
Aber von wegen Bass und Druck im Innenraum.... irgendwas muss ich richtig gemacht haben, bei mir ists gut, mir gefällts. Die Feineinstellung kommt Montag.
