Welche Max. Breite und ET passen in dei Radkästen?
turbogeil
Beitrag von turbogeil »
Allso 18er sind schon verdammt fett!!! Habe schon auf dreiern gesehn!!
Aber mit was für nem Aufwand das verbunden ist wil ich gar nicht wissen!!!
Ziehen garantiert und Tachonagleichung !!!
17er vorne ohne zu ziehen 7x17 mit Et ca 25
hinten müsten 8x17 mit ET ca 20 passen !!!
Zuletzt geändert von turbogeil am 15. Nov 2017 09:09, insgesamt 1-mal geändert.
turbogeil
Du darfst eins nicht vergessen!!! 15er müssen Werkseitig montiert sein und in Papieren stehen (bei mir warens 14er)
2tens die Traglast muß passen bei 30er Niederquerschnitt ??
Und 3tens der Preis für solche Reifen!! Na prost Mahlzeit 8o
turbogeil
Original von Papa-Schlumpf
aber es geht ;)
Ja gesehen habe ich das ja auch schon!!!
Nur habe ich bei meinen 17ern schon arge platz Probleme in den Radkästen ?(
Das kann man so pauschal gar net sagen kommt drauf an wie tief der ist...normalerweise muß man bei 9x16 schon was machen 8o
Zuletzt geändert von froekl am 15. Nov 2017 09:09, insgesamt 1-mal geändert.
Original von cabrio_80
Original von froekl
mein reden. schau eins über dir @froekl :P
Wollte das nur nochmal bestätigen :]
:lach: auch nicht böse gemeint war :lach:
von mir auch nicht :D:D
Aber ne Tiefenangabe vom Threadsteller wäre auch prima...
turbogeil
Kriegst du nur ein Schraube rein????
Nicht eventuell 2?? Dann kannst du das im Stand testen und 40mm dazu messen
