[Motor, Bremsen usw] Fehlerspeicher im ABS-System gefunden. "Drehzahlfühler hinten rechts unterbrochen" Was ist das??
Benutzer 73 gelöscht
Rotor verschmutzt oder beschädigt.
Radlagerspiel zu groß.
Drehzahlfühler G44 nicht ordnungsgemäß eingebaut.
Drehzahlfühler G44 defekt.
Kurzschluß nach Masse.
Falsche Steuergeräteversion.
Leitungsunterbrechung, Kurzschluß nach Plus in der Verkabelung zwischen Drehzahlfühler G44 und Steuergerät J104.
Die gängigsten Fehler dazu :wink:
Zonkie
Beitrag von Zonkie »
als erstes solltest du mal alle Drehzahlfühler säubern und die Rotoren davor auch... Dabei auch gleich die Kontakte der Stecker kontrollieren...
Welche Fehler sind den nicht behebbar? :sauf: Man kann alles am Auto reparieren...alles nur eine Frage des Geldes.
Zonkie
denn Auf auf zum Händler ;) :
