[Elektrik & Beleuchtung] Anlasser defekt?
Pickmaster
Anlasser defekt?
Beitrag von Pickmaster »
Hi Leute.
Habe seit mehreren Monaten ab und an mal das Problem das er erst nach dem zweiten oder dritten Starten anspringt. Nach Batterieschwäche hört es sich nicht an. Vor allem hab ich vor 2 Wochen eine neue Batterie eingebaut, die auch vollen Saft hat. Könnte es an einem defekt am Anlasser liegen. Wie gesagt. Springt manchmal super an und manchmal ganz schön bescheiden. Klar die Temperaturen machen ihm schon zu schaffen, aber das Geräuch beim Starten keckst einen ganz gewaltig.
Abhilfe?
Zuletzt geändert von Pickmaster am 28. Feb 2007 20:42, insgesamt 1-mal geändert.
Frischluftfanatiker
RE: Anlasser defekt?
Original von Pickmaster
Hi Leute.
Abhilfe?
hört sich nach anlasser an.. ist bei meinem auch.. also bei der Limo
Raeman
Beitrag von Raeman »
Ich denke auch fast Anlasser ehrlich gesagt,
hatten das Problem vor kurzem bei nem Kumpel auch Batterie etc. erst ausgetauscht und dann wars der Anlasser,
kauf dir einen gebraucht, bekommst für 25-50€,
Einbau is nich schwer...
melde mich die Tage mal :-)
ich denke daß es eher was anders ist,wenn der Anlasser was hat dann springt er nie richtig an, kann nicht sein daß er mal anspringt dann mal springt er an :zwinker:
wenn einer schweisen kann der sollte sich einen Motorträger schweisen
ist ganz einfach, dann ist es leicht den anlasser zu wechseln.
Oder mann kann ja den Wagenheber von unten den Motor etwas anheben das geht auch. Also es ist nicht so schwer wie viele denke nur 10min arbeit.
1.Wagen heber drunter den Motor etwas anheben.
2. Batterie abklemmen
3. Plus und minus Kabel abschrauben
4. die zwei Schrauben rausdrehen eine lange und eine ist etwas kürzer
Zuletzt geändert von Alexander190 am 3. Mär 2007 00:00, insgesamt 1-mal geändert.
