Bass aber ohne basskiste ?
Raeman
RE: Bass aber ohne basskiste ?
Es gibt auch so schöne kleine Basskisten die ca. Maße von 15cm Längex15 Cm Breite x 10cm Tiefe haben,
wenndu die unterm Sitz oder so verstaust bekommt,reicht das auch vollkommen,
gehen ziemlich gut...
hat ein Kumpel drin und falls du nicht die halbe Welt beschallen willst,fände ich dies ne sehr gute Lösung.
Seit 02/10 Cabriolos
- Und A3-Fahrer...
melde mich die Tage mal
Raeman
Also ob sie drunter passt weis ich nicht...
d.h. zum Geschäft gehen, Maße aufschreiben un daheim einfach mal schauen...
Glaub war Octomedia für 110€ oder so...
ich weis nicht wirklich ein ,toller' Laden für Subwoofer aber es geht..
- Und A3-Fahrer...
ein Kumpel hat mir neulich was von nem 25 cm teller mit 8cm dicke erzählt.
Sowas kannste sogar im Beifahrerwußraum verstauen, wenn du n gutes GEhäuse dafür baust, natürlich
Soll ja keiner schrotttreten
das ist ein Subwoofer, der ohne Gehäuse auskommt.Original von Kaptain-Karachoonein hinten wollte ich auch keine anderen boxen aber ich habe ja vorne 4stück ! was ist denn ein Freeair ?Original von Christian
ansonsten hinten nen FreeAir rein.
drückt auch ganz gut.
Kommt drauf an, was man erwartet.
Hinten kann man keine anderen Boxen verbauen, wenn man nicht grad neue Seitenteile bauen möchte.
hatte vor meinem Unfall eine Platte hinten eingebaut, da nen Subwoofer rein.
Das kommt schon gut.
Aber wenn du vorne 16ner reinpassen.. hmm, ich will nix falsches sagen, aber dann halt Kickbässe rein.
Turbogeil hat hier Doorboards 2x16er Emphaser ECP26 XT3
das rummst schon ganz schön. aber ist auch nicht günstig.
aber das reicht
guck mal hier:
klick
so sah es mal mit FreeAir aus...
- Asphaltkratzer
Also ich hab nen Aktiven Subwoofer. Liegt unter meinem Beifahrersitz. Mir reicht der Bass vollkommen. Hat glaub 90,- gekostet...
Ist ein Boschmann B-55P
Zuletzt geändert von Asphaltkratzer am 10. Mär 2007 12:09, insgesamt 1-mal geändert.
Vom Schicksal gefickt...
Kanonendonner ist unser Gruß
Weißt du noch wo du den gekauft hast? Würde mich nämlich sehr interessieren. Also vorne nen Woofer unterzubringen ist der beste Weg. Weil hinten im Kofferraum ist der mir zu weit weg. Vor allem wenn man offen fährt.Original von Asphaltkratzer
- janp
Dann vergiss mal die Kickbässe wenn du sonst nichts ändern willst.Original von Kaptain-Karachoo
jau aber darauf werde ich schon aufpassen :hopp:
naja eigentlich wollte ich nur die 4 lautsprecher tauschen hat da jemand erfarung und kann mir evt sogar welche emfehlen ?
Dein Radio bietet keine aktive Frequenzweiche für die Kickbässe soweit ich weis
Also entweder nen Amp dazu, oder lässt das ganz bleiben.
Von dem Ergebniss einfach nur die Lautsprecher zu tauschen wirst du sonst enttäuscht sein.
Zuletzt geändert von janp am 11. Mär 2007 01:15, insgesamt 1-mal geändert.
- Asphaltkratzer
Zuletzt geändert von Asphaltkratzer am 11. Mär 2007 09:10, insgesamt 1-mal geändert.
- Asphaltkratzer
Höhenverstellung geht ganz runter....wie meinste das mit vorschieben? Für jemanden der hinten sitzt? Kann ich net sagen, bei mir sitzt niemand hinten;) Deswegen hab ich da noch gar net darauf geachtet:)Original von Robby1982thx. Und wie ist das wenn du den Sitz nach vorne schiebst? Stört der dann? Kannst du die Sitzhöhenverstellung ganz nach unten machen?
