Ist bei mir auch so.
Motor hebt das Dach hoch, das geht auch konstant nach hinten, aber am Anfang ist beim Öffnen so ein kleiner Ruck. Ist normal!
Beim Schließen ist es nicht so.
[Dach] el. Verdeck. beim Öffnen ruckt es ganz kurz. ist es bei euch auch so?
jap!
erst mit einem ruck, dann wackelt´s kurz durch den schwung und dann öffnet es sich aber ganz normal.
beim schließen fällt es einem zwar kaum auf, aber das dach fällt auf dem letzten stück schon viel schneller.....besonders sieht man das, wenn man das dach nur halb öffnet un dann wieder schließt. da knallt es richtig runter :turn:
GrEeTz, D!rk
Damit es nicht mehr ruckt:
1. Haken öffnen
2. Verdeck kurz anheben
3. Haken wieder anklappen und dabei das Verdeck etwas mit der Hand anheben und hochdrücken.
4. dann verdeck ganz normal zurückfahren
So vermeide ich den Ruck.
1. Haken öffnen
[quote]Original von Robby1982
1. Haken öffnen
So vermeide ich den Ruck.[/quote]
bei mir ruckt es immer! ich hebs so weit hoch bis die haken einklappen bzw. bis es klack macht. aber der ruck ist immer da.
1. Haken öffnen
GrEeTz, D!rk
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Semrush [Bot]
