Welche ET ???
FARA
RE: Welche ET ???
Beitrag von FARA »
Komische ET da hinten. Naja, wenn du nicht soo viel machen willst, dann MUSST du definitiv jeweils 30er nehmen. Und auch da wirds ganz eng. 15 hinten wird nie gehen ohne ziehen, denk ihc. Zumindest nicht, wenn der Wagen ne Tieferlegung hat.
Habe mir ja für vorne ET30 und hinten ET25 bestellt bei den gleichen Felgenbreiten. In ein paar Wochen könnt ich dir genaueres sagen :D
Ich verschiebe es mal in den Tuning-Bereich ne :)
Würde auch sagen ET 25 und 30. Man sagt ab ET 15 bei entsprechendem Tiefgang müßte man ziehen!
Ansonsten schau mal in unseren Felgen und Tieferlegungsthread was die anderen so haben
klick
klick mich
FARA
Beitrag von FARA »
Dann würd ich aber schon vorne auch ET30 nehmen. Wenn man so unterschiedliche Felgenmaße nimmt, dann soll es hinten auch DEUTLICH breiter sein. Da kommt es auf jeden mm an :D
Aber das mit dem ab ET15 ziehen kannst nicht so einfach verallgemeinern. Ich fürchte mich auch vor meiner ET25 hinten. Das ist nur 1cm unterschied, und den hat man durch ne schicke Tieferlegung wieder ganz schnell rein...
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot]
