ESD HÄNGT ZU TIEf : WAS TUN ?
GC4
Beitrag von GC4 »
[quote]Original von Kaptain-Karachoo
http://img294.imageshack.us/img294/5831/dsc00157yl7.jpg
http://img256.imageshack.us/img256/8852/dsc00158lw0.jpg
http://img246.imageshack.us/img246/3207/dsc00159ar1.jpg[/quote]
Hallo, :wink:
so wie es auf den Bildern aussieht, hängt der nicht nur zu tief sondern auch noch schief.
Der wäre wohl ideal für meinen Wagen. :klopf:
Ist der denn sicher für Dein CABBY gedacht oder vielleicht für das 4er Cabrio?
Bislang waren bei allen ESD die ich für das 3er Cabrio gesehn habe, die Enrohre auch leicht nach oben gebogen, mit denen ich nun wiederum Schwierigkeiten habe, da er dann bei meinem 4er CABBY zu hoch hängt, dass kommt daher das an meinem Wagen natürlich auch eine andere Heckschürze verbaut ist.
Sofern noch die erste Anlage verbaut ist muss der mit der Flex getrennt werden, da der ESD und MSD an einem Stück vom Werk verbaut worden ist, und zwar bevor die Achse eingebaut wurde.
Das hast Du aber bei mehreren Fahrzeugherstellern und ist normal.
Ich habe noch einen ESD von L&W = Remus Tochter, der aber noch nicht verbaut ist, weil ich eben für dieses Problem ( hängt zu hoch) noch keine Lösung gefunden habe.
GC4
Zuletzt geändert von GC4 am 16. Mär 2007 19:34, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß GC4
Benutzer 244 gelöscht
Kannst nen Stück aus dem hinteren Halter rausflexen und dann wieder beide Stücke zusammenschweissen... haben sie bei mir auch gemacht... mein Endrohr hing auch zu tief...
btw. vorankündigung: Hab nen Doppel-90er ESD von Rondell abzugeben... wolhl 2 Jahre alt... gut eingefahren und mächtig Dröhnung. hehe
Asphaltkratzer
Beitrag von Asphaltkratzer »
Hört man bei dem Teil schon was?
Vom Schicksal gefickt...
Kanonendonner ist unser Gruß
FARA
Beitrag von FARA »
Habe auch nen Supersport. Hängt mittlerweile wieder leicht schief, aber bei weitem nicht zu tief. Siehe meinem Showroom
Asphaltkratzer
was meinst du denn jetzt damit ich verstehe das nicht ![/quote]
Ob der Sound macht...
Asphaltkratzer
Machste mal n Soundfile?
Terence
Beitrag von Terence »
Am besten ist, die machst die komplette auspuffanlage ab dem kat einfach mal lose und kloppst das so lange hin und her bis er einigermaßen gerade hängt.......ich hab bei meiner bastuck anlage auch bestimmt 1 Stunde rumgedreht und gezogen, am besten nimmste dir noch ne helfende Hand dabei, der dann sofort die schrauben festzieht
doener_k
Echter Name: Andreas
Beitrag von doener_k »
RUHE BEWAHREN und Satzzeichen [.,] ehren! :wink:
Terence
ich hab doch beschrieben, wie ich es machen würde, bzw wie ich es auch bei mir gemacht habe, haste das mal versucht?
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot]
