VR& Einbau "brauche Rat"
Highliner
Beitrag von Highliner »
Hallo Leute, vielleicht hat jemand einen Tip für mich, bei mir mußte der Kupplngszylinder in die Spritzwand eingelassen werden und sitzt soweit auch an der richtigen stelle, NUR mir fehlen irgendwie 2cm bis zu Pedal.
Über Hilfe wäre ich Dankbar!!!!
Zuletzt geändert von Highliner am 29. Mär 2007 13:13, insgesamt 1-mal geändert.
kann es sein das du den vr aus nem passat hast? der hat nen anderen kupplungsgeber zylinder. der vom passat ist kürzer.
Highliner
Ist denn bei geber vom Passat auch der Plastignippel vorne dran.
Habe den Geber als Golf 3 VR6Geber bekommen.
vergleich mal die teilenummern das ist die vom golf 3: 1H1 721 401
Highliner
Das werde ich überprüfen, wenn ich es so sehen kann. Sonst muß ich erstmal alles wieder ausbauen.
Danke im voraus!!
was anderes fällt mir spontan nicht ein....
Baldur
Beitrag von Baldur »
normal .. das plastik Teil in das Pedal machen .. und wenn der Nehmer richtig sitzt einfach durchtreten und dann müsste alles perfekt sitzen :)
