[Motor, Bremsen usw] Bremskraftregler/Fahrwerk Frage
da gibts keine werte für, das wird mit so nem druckmess gerät eingestellt. kost nen haufen kohle. 100€ glaub ich. ein riesen aufwandt weil jede bremse einzeln getestet wird. guck mal lieber nach ob du auch wirklihc einen hast. weil wenn du das mark20 abs hast, zu erkennen am steuergerät am absblock im motorraum, dann hast du ein 4 kreis abs das ohne bkr auskommt da hierbei das abs system die bremskraft regeltl.
wenn du dann auch noch andie von vw vorgegebenen werte kommst für den bkv dann kannste dat einstellen ;)
hey sry mein iexplorer hat gesponnen. mach mal ein bild mit ausgleichsbehälter. da aber 95 auf mark 20 abs umgestellt wurde und du ja ein 96er model hast gehe ich mal stark davon aus das du schon das neue abs hast
nein du hast keinen bkr, du hast das mark 20 abs. herzlichen glückwunsch. von den gesparten 100€ kannste mir 25€ überweisen :sauf: :klopf: :turn:
is natürlich nur ein scherz :P
ja ziemlich sicher.
das mark 4 abs hat nen anderen ausgleichsbehälter und nen anderen abs block ;)
