3. Bremslicht zum ankleben
Bass-T
Beitrag von Bass-T »
Hab da wieder was interessantes gefunden.
Und zwar stört es mich, dass ich keine 3. Bremsleuchte hab.
Ich hatte beim Kauf getönte Rücklichter eingebaut, die viel zu dunkel sind. Nun hab ich ja schon bzw. will auf Klarglas umsteigen, damit man endlich mal was sieht beim Bremsen.
Nun hab ich das hier gefunden:
Link
Ist es technisch überhaupt möglich, die Leuchte innen zu befestigen und trotzdem das Dach noch vernünftig aufklappen zu können?
Bass-T
Sei doch froh das du keine "Panik-leuchte" hast.
Kauf dir doch sonst ne Heckklappe wo schon eine drin ist. gehen bei ebay ab zu zu recht günstig weg. So reingeklebt sieht scheisse aus.
bayliner
Beitrag von bayliner »
[quote]Original von janp
.[/quote]
warum soll er froh sein, dass er keine "panik-leuchte"' hat? is doch nur nützlich und auch schön :zwinker:
GrEeTz, D!rk :wink:
Kann ich mir nicht vorstellen das das klappt außerdem sieht es billig aus dann lieber eine Heckklappe mit 3ter Bremsleuchte :stups:
toschi
Beitrag von toschi »
Hi.
Ich habe diese hier drin.
Passt, wackelt nicht, hat keine Luft. sieht nicht scheiße aus, funzt und ist momentan noch recht günstig zu haben.
Bass-T
So hab das gleiche Dingen nun auch und gerade verbaut.
Sah erst kakke aus, da ich es mit doppelseitigem Klebeband an der Scheibe befestigt hatte und man das natürlich sah :meckern:
Also hab ich es nun oben am Rahmen der Scheibe befestigt und ich muss sagen, sieht geil aus und hält auch beim einklappen des Daches, zwar ist da nichtmal nen millimeter platz aber brauch ich ja auch net ^^
Nur ist mir gerade die Sicherung für das Bremslicht aus irgendeinem grund durchgebrannt.... Hatte keine 10er mehr da und hab ne 15 er genommen, funzt.
Aber da ich da keine Kentniss habe frag ich nochmal nach, geht das einfach?
Ich dachte mir dass ne stärkere eher geht als ne schwächere, ist das richtig?
Bitte um Aufklärung :klopf:
Benutzer 244 gelöscht
Naja, die 10A Sicherung ist nicht grundlos gewählt... Mehr verträgt der Verbaucherhalt nicht. Heisst im klartext: Ob du da ne 15A Sicherung einbaust oder die Kontakte einfach mit nem Draht überbrückst macht keinen Unterschied, da der Verbraucher bei zu hoher Spannung so oder so in die Grütze geht. Solltest also wieder ne 10A Sicherung reinhaun - kostet ja nur ein paar Cent...
Das mit der 3. Bremsleuchte an der Scheinbe klingt auch sehr exotisch... auch wenns hält - in meinen Ohren hört sich das nach ner Schmerzhaften Angelegenheit fürs Verdeck an, wenns zusammengeklappt wird... Fotos wären mal interessant!
MagicMike
Beitrag von MagicMike »
[quote]Original von Bass-T
Bitte um Aufklärung :klopf:[/quote]
Hallo Freund; :wink:
wenn du eine stärkere Sicherung als die vorgesehen einbaust kann dadurch mehr Strom fließen. Die Kabel sind dafür nicht ausgelegt. Dies kann einen Kabelbrand verursachen, deswegen sind die Sicherungen auch vorhanden.
Tendenziel eher ne kleinere als ne größere verbauen. Die brennen zwar früher durch, aber du bist auf der sicheren Seite!
Guck mal warum die überhaupt durchgebrannt ist, evtl Kabelbruch oder Kurzschluss...
Mike
Zuletzt geändert von MagicMike am 26. Apr 2007 21:26, insgesamt 1-mal geändert.
Original von MagicMike
Genau! :daumen:
Wenn die 10A-Sicherung flitzt ist auf jeden fall noch ein fehler drin. die Leuchte sollte nicht mehr als ~1,5A ziehen. kannst also auch ne kleinere Sicherung reinpacken..
Bass-T
Ist durchgebrannt, da meine Freundin mit dem Draht den sie festhalten sollte irgendwo drangekommen ist und dann gabs nen Kurzen!
Das mit dem Bremslicht sieht nicht nur gut aus, es passt auch!
Hab das Verdeck mindestens 20 mal auf und zu gemacht und das Bremslicht hat nirgends gescheuert, da die Scheibe mit der Seite komplett auf den Teppich gedrückt wird, der hinter der hinteren Sitzbank gespannt ist.
Da ist noch soviel Luft im zugeklappten Zustand, dass da ne ganze Hand reinpasst und du schön wühlen kannst, und man sieht das Klebeband endlich nicht mehr. Kabel verlegen war auch einfach, durch den Kofferraum und an die hintere Rückleuchte, fertig!
Mach Morgen mal Fotos ^^
Wegen der Sicherung, danke für die Antwort, werd morgen dann ne 10er kaufen, hatte irgendwie keine mehr, nur Andere. Ich denke fr den Weg zur Arbeit wird es reichen, nehm wahrscheinlich eh das Motorrad.
:respekt:
Zuletzt geändert von Bass-T am 26. Apr 2007 21:52, insgesamt 1-mal geändert.
MagicMike
Bei Elektroarbeiten bitte immer den Massepol an der Batterie abklemmen, dann kann schon nix passieren! :daumen:
Mike
Bass-T
:daumen:
Mike
Ach quatsch :lol:
Weißt du wie ich meine Endstufen mim Händer verkabelt hab, vom Pluspol der Zusatzbatt direkt zur Endstufe. (Naja gut wir waren zu zweit und einer hat immer das "scharfe" Kabel gehalten...)
Ne bitte nicht nachmachen ;)
mit Batterien muss man höllisch aufpassen, aber ich klemm eigentlich wenn immer Plus ab, aber das ist jedem seine Sache.
Bass-T
Original von Mark_HH
So hab Gestern mal Fotos gemacht, also es gibt keine Druckstellen oder sowas am Verdeck, da ist genug Platz auch im zugeklappten Zustand!
Pillhuhn
Beitrag von Pillhuhn »
Hmmm das ist vielleicht eine ganz nette Allternative... hast die bei ebay gekauft?
Bass-T
Jep für 10€
Das Kabel hab ich nur für Anschauungszwecke etwas rausgezogen, das verschwindet hinter dem Rahmen und dann im Verdeckinneren.
Zuletzt geändert von Bass-T am 7. Mai 2007 19:35, insgesamt 1-mal geändert.
