[Elektrik & Beleuchtung] Sitzheizungsmatte kaufen
da ich befürchte, das bei den Sportsitze der Limo die Matten defekt sind, wollte ich mal fragen, ob einer nen Link zu nem günstigen Laden hat.
Suche bei ebay schon, aber wohl falsche Zeit.
VW ist mir dann doch ein wenig zu teuer...
oder kann es sein, das nur Sitzfläche defekt ist? aber das finde ich erst heraus, wenn ich alles ausgebaut habe, ne?
gruss
christian
gruss
christian
Raeman
Willst du orig. Matten?
Wenn nein hätte ich eventuell nen Link wenn mir der Name einfällt, kosten glaub ich 40€ für beide Sitze und in Foren ist überall nichts negatives gestanden...
ist halt nicht orig. VW.
Seit 02/10 Cabriolos
- Und A3-Fahrer...
melde mich die Tage mal
solange ich es anschließen kann!Original von Raeman
VW kosten 140€ pro SEite, wenn ich das richtig gesehen habe
Raeman
Schaumal nach ,,Waeco Sitzheizung '' in Ebay, findetr sich einiges,
wie gesagt geht normal für 40€ glaub weg...
hab nur gutes drüber gehört, hatten wir auch schon hier im Forum, vllt. ists noch in der Suche.
edit: schaumal in der Suche unter ,Sitzheizung möglichst billig nachrüsten' da steht was drin :daumen:
Zuletzt geändert von Raeman am 2. Apr 2007 21:57, insgesamt 1-mal geändert.
- Und A3-Fahrer...
ne, das will ich nicht... ich möchte Heizmatten haben, die ich an die Original Anlage anschließen kann.Original von Raeman
der Wagen hat ja Sitzheizung, die alten Sitze haben das auch.
Aber die GT Sitze von Ebay scheinen defekt zu sein.
Habe aber keine Lust 120€ pro Sitz zu latzen...
wobei ich denke, das du nur die Sitzfläche defekt sein wird.
mal sehen, was VW heute sagt.
gruss
christian
ah.. wie meinen?Original von robert84
da die matten in reihe geschaltet sind klemm doch die lehne direkt an diees Y stück unterm sitz und teste dann mal.
muss ich den Sitz dafür auseinander nehmen oder geht das von unten?
ne, wohl nicht, da die Sportistze ne andere Matte haben als die OpisitzeOriginal von robert84
jute frage....also raus muss der sitz aufjeden fall, und dann hängen da unten ja die kabel rum.n bisschen bauen musste wohl schon....aber wenn der wagen in den alten sitzen ja sitzheizung hatte dann kannste die matten ja umbauen oder nicht?
naja, muss mal schaun, aber die Matten scheint man ja nicht so zu bekommen...Original von robert84
das stimmt aber die müssten eigentlich auch passen, die recaros haben ganz andere matten und dann wird ja noch zwischen matten für stoff und leder unterschieden.am besten wären natürlich matten aussm passat 35i exclusiv die haben sogar elemente für die seitenwangen...
ich habe noch keinen Laden gefunden, der mit die Matten verkauft....Original von robert84
wie meinst du das?
also nicht VW:.. VW ist mir zu teuer... da bezahl ich 60€ je Matte Sitzfläche...
und 80 für den Rücken.
und ich will die Kabel nicht neu machen.
Wenn du was findest,lass es mich wissen. Brauche ja auch neue für die Fahrerseite... Nur für Recaros sind die bei VW unbezahlbar, da frier ich lieber.
Elfriede900
Habt ihr schon mal probiert, ob der Thermofühler defekt ist?
Am Relais unter dem Sitz kommt ein blaues Kabel aus dem Sitz an (sollte Punkt T am Relais sein). Dieses Kabel vom Relais trennen, ein neues Kabel dort anklemmen, an das Ende dieses Kabels einen Widerstand von ca. 100 Kiloohm anschliessen, das andere Ende des Widerstands an Masse klemmen. Damit wird der Thermofühler ausser Funktion gesetzt, sollte der Thermofühler defekt sein, müsste jetzt die Sitzheizung wieder funktionieren, allerdings ohne Temperaturbegrenzung, aber dafür fühlt der Popometer und man kann manuell die Sitzheizung ausschalten.
wo sitzt dieses Teil? am Kabelbaum des Sitzes oder mit an dem Relais?Original von Elfriede900
weil ich nur Die Sitze mit den einfachen Stecker bekomme habe, und dann mein altes Relais etc da angeschlossen habe.
Werde das am WE noch mal alles ausbauen und durch messen.
Ansonsten muss ich das mal ein wenig reklamieren.. hoffe, da geht dann was...
Elfriede900
So, konnte 50€ vpm Verkäufer rein holen.
Jetzt muss ich die Sitzheizung nur noch fit machen.
1. nach diesem Thermofühler gucken.
2. Weis einer, ob die Sitzmatten vom normalen Sitz mit den vom Sportsitz identisch sind?
Klar, Leder und Recaro sind def. anders.
