Boxen und Nokia Soundsystem abhängig voneinander?
Ballo
Beitrag von Ballo »
Servus,
Kurze Frage:
Mein Nokia Soundsystem soll wohl rausfliegen ... sind die Boxen vom Soundsystem abhängig? Hab mal irgendwo was entsprechend gelesen das ich die Boxen die beim Nokia Soundsystem verbaut sind nur in Verwendung mit diesem auch nutzen kann, dann bräucht ich nämlich noch neue ..
Klingt dumm die Frage aber nachher steh ich ohne Boxen da :D
RE: Boxen und Nokia Soundsystem abhängig voneinander?
Original von Ballo
Servus,
Kurze Frage:
nein, sind unabhängig...
aber die halten nicht grad viel aus, ne andere Endstufe wirst du da nicht anschließen können...
Ballo
Beitrag von Ballo »
Ja das die nit viel aushalten ist klar! Und ne andere Endstufe kommt wenn nur mit anderen Systemen zusammen rein!
Ich will es nur gerne rauswerfen da es Soundmässig eh nit viel bringt finde ich, es Probleme mit meinem JVC DVD Radio macht und ich den Platz unten in der Ablage brauche um meine Airrideanzeige zu verbauen
Original von Ballo
Viel Spass mit dem Kabelbaum. Da darfst du das halbe Auto auseinander nehmen :D
Ballo
Beitrag von Ballo »
Ist ja eh noch halb zerlegt und das Wechslerkabel hatte ich schon rausgeholt, denke das Kabel zur Endstufe läuft ähnlich und Türpappen und so sind eh alle draußen ...
Kann das mit den Boxen noch jemand bestätigen?
Nicht das ich dir nicht traue Christian, aber 2 Meinungen sind immer besser als eine :D
Zuletzt geändert von Ballo am 5. Apr 2007 11:19, insgesamt 1-mal geändert.
Original von Ballo
der Kabelbaum verläuft einmal komplett hinter dem A-Brett her...
solltest du Klima haben, kommst du an die Haltenasen nicht ran.
daher viel Spass :D
abgsehen davon, wenn du den wagen eh auseinander nimmst, dann gleich andere, bessere Boxen kaufen und Kabel legen.
die Nokiaboxen sind nicht die Super Teile...
Ballo
Beitrag von Ballo »
Haste generell Recht ... sprechen 2 Argumente dagegen!
1. ZEIT ... will Anfang Mai aufs 1. treffen und das wird schon sau eng ...
2. Hat der Umbau diesen Winter schon mehr als Genug gekostet und hatte mir eigentlich ne Grenze gesetzt und Musik soll erst nächsten Winter kommen ...
Naja ich muss mal gucken was ich mach
Zuletzt geändert von Ballo am 5. Apr 2007 13:18, insgesamt 1-mal geändert.
Original von Ballo
dann mach es erst mal so wie ich.
DSP Steuereinheit vorne raus, Endstufe hinten raus und die Kabel benutzen. Dazu musst du hinten den Stecker abschneiden.
