[quote]Original von Shrek
Hallo!!
Wollte mal nachfragen ob es möglich ist die Original DSP endstufe durch ein Fremdherstellermodell zu ersetzen und was dafür nötig ist.....grund dafür ist nicht mangelnde leistung sondern ein defekt der originalen endstufe!!
gruß Shrek[/quote]
ne, wird nicht gehen, da in der Stufe die Kanäle zugeordnet werden und die Stecker ganz anders sind
DSP endstufe ersetzen....
RE: DSP endstufe ersetzen....
- janp
In der Endstufe sind die Weichen integriert, daher am besten die Teilenummer mal bei Ebay eingeben oder ganz umbauen.
Wäre allerdings DIE gelegenheit das DSP rauszuschmeissen und z.b. nen kleinen 5-Kanal-Amp einzubauen. Sind dann allerdings paar zusätzlich Strippen zu legen. den Hochpass für die Tweeter könnte man direkt ins Kabel einlöten, brauchst dann also keine extra Weichen. Hättest dann allerdings auch einen Subwooferkanal
