[Sonstiges] Lenkrad schlackert
Adi
Lenkrad schlackert
Beitrag von Adi »
Hi Leute,
bei mir schlackert das Lenkrad zwischen 80-100 etwas.
Kann das nur daran liegen das die Felgen nicht richtig ausgewuchtet sind oder kann das auch andere Gründe haben?
mfg Adi
MagicMike
Beitrag von MagicMike »
entweder das, oder hast du Distanzplatten drauf? Es könnte sein das die nicht gerade passgenau sind bzw nicht rund laufen. Ich hatte mal welche die waren im Nabendurchmesser 0,1mm zu klein und dann hatts auch geschlackert!
Mike
Adi
Beitrag von Adi »
Ich hab aber nur hinten welche drauf.
MagicMike
Ja den geradeauslauf des Wagens übernimmt ja sozusagen die Hinterachse...
Welches System ist das? Wo die Scheibe an die Nabe geschraubt wird (besser) oder nur mit längeren Schrauben dazwischengelegt wird (eher schlecher)
Ich würde die Scheiben mal rausbauen und testen, dann kannst die Fehlerquelle ja ausschließen!
Mike
Adi
Beitrag von Adi »
Das ist son Durchstecksystem, dann werd ich das mal testen.
Von welchem Hersteller waren deine Spurplatten?
Zuletzt geändert von Adi am 13. Apr 2007 10:25, insgesamt 1-mal geändert.
MagicMike
Das waren D&W Hausmarke. Einmal und nie wieder! Hab die an meiner Winterbereifung dran !
Adi
Beitrag von Adi »
Das von mir ist son durchsteck, multilochkreis System von PowerTech.
Mal gucken, dann muss ich die wohl mal runter nehmen und testen. :wall: Hab da nicht wirklich Lust zu, aber wat muss dat muss.
Zuletzt geändert von Adi am 13. Apr 2007 11:56, insgesamt 1-mal geändert.
MagicMike
Sollte ja gleich erledigt sein, kostet schon mal kein Geld ;-)
Wenn du nen Messschieber (Volksmund: Schieblehre) hast, kannst ja messen wieviel sie Luft haben
Mike
Adi
Beitrag von Adi »
Mal gucken, als erstes mach ich ne Probefahrt, wenn es dann weg ist müssen neu Platten her wenn nicht ist es was anderes, in dem Fall lass ich die Räder neu wuchten. Hoffe dann ist es weg.
Adi
Beitrag von Adi »
Hab jetzt auch gehört das es bis 80kmh eigentlich überwiegend von vorne kommt und ab 80 von hinten.
da es erst bei 80 anfängt, könnte es durchaus sein dass es die platten sind.
MagicMike
Jop, ist ja relativ einfach das zu testen. Du kannst gleich noch gucken ob die Zentrierringe in der Felge sauber montiert sind und auch passen! Hatte mal die falschen geschickt bekommen, dann hast den selben Effekt!
Lass uns wissen was es war :wink:
Mike
Benutzer 97 gelöscht
Es könnten ja auch die Reifen sein... ;-)
Wann hast du die denn das letzte Mal gewuchtet? Wie hast du die gelagert?
oder mache einfach mal deine Winterreifen drauf.obs dann weg ist :zwinker:
bubilowatz
Beitrag von bubilowatz »
Reifen wuchten und fertig. Mehr ist das nicht. Lass die Distnzplatten mal schön drauf....
Ich möcht zo Foos no Kölle jon!
[img]http://img.7pics.info/Bannerdat_110.jpg[/img]
Adi
Beitrag von Adi »
Hi, danke für die antworten ich werd zuerst mal das mit den Scheiben testen und anschließend wuchten lassen.
Sind die naheliegensten und einfachsten Lösungen, wenn es dann nciht weg ist "Werkstatt".
