[Motor, Bremsen usw] Bremskraft lässt nach
Hallo!
Vor 6 Monaten fing es an:
Ich musste, wie so oft, bremsen und hatte kurzzeitig auch Bremsdruck. Plötzlich ließ der Bremsdruck nach und ich konnte ins Bodenblech treten. Das passierte dann desöfteren.
Bremse loslassen und erneut bremsen, dann war wieder für eine gewisse Zeit Druck da.
Ich ließ die Bremsen entlüften und neue Flüssigkeit einfüllen.
Nun nach ca. 6 Monaten hatte ich das gleiche Problem.
Wieder in die Werkstatt. Leitungen ok. Nichts außergewöhnliches festzustellen.
Also wieder entlüften und neue Bremsflüssigkeit drauf.
Das kann ja nun nicht alle paar Monate so weitergehen.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen mit Euren Golf 3 gemacht?
Was könnte defekt sein? BKV?
Nappo
Nappo
VW Touareg II, weiß
Hyundai Santa Fe, schwarz
VW Golf III Cabrio Colour Concept, gelb, 1.8
- Hunsrücker
- Windschott-Nutzer(in)
Hallo
wie alt ist den deine Bremsflüssigkeit ?
Zuletzt geändert von Hunsrücker am 15. Apr 2007 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
- bubilowatz
- Fenster-oben Fahrer(in)
Nachdem nun wieder neue Flüssigkeit drauf und das System logischerweise entlüftet ist, ist wieder alles ok......wahrscheinlich wieder für 6 Monate....
Daher denke ich, dass der HBZ nicht defekt sein wird. Dann wären die Probleme ja weiterhin da.
Woher kann das System Luft ziehen???
VW Touareg II, weiß
- Hunsrücker
[quote]Original von nappo001
Woher kann das System Luft ziehen???[/quote]
Luft wird es wohl kaum "ziehen", wenn dann Wasser/Feuchtigkeit. Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch. D.h: Sie giert nach Feuchtigkeit. Diese kann sich bei hoher Reibung (Bremsklotz) in Dampf umwandeln und das entstandene Gas lässt sich zusammendrücken.
Ich würde die Siedetemperatur der Bremsflüssigkeit mal überprüfen lassen. Nach 6monaten ist im Regelfall (bei dichtigkeit des Systems) kein Bremsflüssigkeitsservice nötig.
Diesen Siedetest macht jede gute Werkstatt gratis! Dann weisst ob du Wasser im System hast, und/oder das eine Undichtigkeit Schuld ist!
Hast du evtl ne Motorwäsche mit Wasser oder so gemacht?=!
Mike
Mike
Zuletzt geändert von MagicMike am 22. Apr 2007 12:21, insgesamt 1-mal geändert.
