Vento heckspoiler
eXotioN
Vento heckspoiler
Tag zusammen!
Weiss einer von euch ob vom Vento der heckspoiler passt?
will mir den drauf machen um das heck etwas größer zu machen!
danke euch jetzt schonmal für die antworten
Lay down and Chill!
RE: Vento heckspoiler
Hallo!
Der Vento-Rückspoiler müsste passen. Er steht (auch beim Vento) so 2 cm seitlich über die Haube, sodass du aufpassen musst, dass er nicht auf die hinteren Kotflügel aufschlägt beim Heckklappe zumachen.
MFG
JFA
MFG
JFA
- Ex-1t
Heckspoiler müsste drauf passen. Schaffst ja sogar ganzes Vento Heck an das Cabrio schweissen.
Bei www.autoextrem.de (oder war das www.pagenstecher.de?!)
gibt es ein golf 3 Cabrio wo der Typ sich ein Ventoheckdrangemacht hat. Der Wagen sieht aus wie ein Vento Cabrio.
- RAY
- Im-Regen-offen Fahrer(in)
nee ich rate dir da von ab
da der nicht richtig passt
er steht an den seiten nicht über.
die befestigungsplatten die im vento in die klappe verbaut werden passen nicht in die cabrio heckklappe!!
des weiteren ist er dann nicht parallel zum deckel verbaubar weil das doch einen unterschied zur vento klappe hat
und gerade anbauen ist schlecht weil man dann die gewindestangen neu in den flügel verbauen müsste und danach dann die flügel träger neu formen muss damit sie glatt auf der klappe aufliegen
das bild bei der andern antwort von dem anderen mitglied ist zwar ein golf 3 cabrio aber mit vento heck...sehr selten
und hier kannst du´sehen wie das montiert aussieht
Keine Angst er will nur Spielen
sehr selten ist untertrieben.. ne?Original von RAY
1v2
