[Motor, Bremsen usw] "Highliner" Mein Motor Läuft zu Mager "Hilfe"
Highliner
Beitrag von Highliner »
Hallo Leute ich habe das Problem das mein VR6 zu wenig Sprit bekommt und weiß leider nicht woran es liegen könnte.
Folgendes liegt vor: zu wenig Sprit
Motor läuft mit zu wenig Umdrehungen und unrund
mit geschätzten 100PS
Lamdasonde , LMM , Zündkerzen , Verteilerkappe sind neu.
Hoffe es hat noch jemand eine Idee, VW kommt nicht ins Steuergerät um es auszulesen
wurde das steueregerät mal direkt an die diagnose geklemmt oder nur über den diag stecker im auto?
Highliner
Nur am Diagnosestecker , der Motor wird auch extrem heiß , habe zumindestens das Gefühl.
Highliner
So es hilft nichts, Zündkabel gewechselt und den Druckgeber an der Einspritzleiste.
Fazit , es tat sich nichts :wall: HILFE
Benutzer 97 gelöscht
Hast du die Vörderpumpe vom VR drin?
Weil die VR Pumpe 4 BAR drückt und die anderen nur 1,2 bzw 3 BAR.
Highliner
Ja ist drin, in 50sec sind 1,8 liter durchgefloosen
Hab grad keine Tabellen mit den Durchflussmengen... *mist*
Die Leitungen sind auch Knickfrei und richtig angeschlossen?
Highliner
in 30sec sollen irgendwie 550cm³ durchlaufen
Ja genau dieser Wert ist quasi ein Richtwert, bei glaube ich 12,2V Batteriespannung... ich denke ein wenig mehr oder weniger sollte nicht tragisch sein.
