[Dach] Cabriodach ! Pumpe läuft mehr nicht...
Popeye01
Beitrag von Popeye01 »
Hi !
Ich bin gaaaanz neu auf dem Board und komme auch schon gleich mit einem Problem. Ich habe mir eine Golf Cabrio zugelegt (2000er) und wollte heute mal das Dach aufmachen. Ich entriegel die beiden Hebel ,Zündung kurz an und wieder aus,Schlüssel stecken lassen und drück den Schalter............... :zZ: :zZ:
Pumpe läuft aber das Dach rührt sich keinen cm. Ist mein erstes Cabrio und kenn mich noch überhaupt nicht damit aus.
Was kann das sein ?
Vorrausgesetzt es ist genug Öl in der Pumpe ist es bestimmt das Flügelrad. Gibt nen Rep.-Satz bei VW.
DSL-Cobra
Beitrag von DSL-Cobra »
Meine Pumpe habe ich vor 5 Min ausgebaut. siehe hier
http://golfdrei-cabrio.de/wbb2/thread.php?threadid=5004
edit: meine ICQ falls du fragen hast 32065214
Wobei ich bei mir Zündung an haben muss damit das Dach aufgeht :)
Zuletzt geändert von DSL-Cobra am 11. Mai 2007 18:57, insgesamt 2-mal geändert.
Popeye01
Hi !
Danke für die schnellen Antworten. Ja das mit dem REP Satz habe ich hier gelesen kostet wohl so um die 30 Euro. Öl muss ich mal nachschauen. Kann man das nachfüllen ?? Und was ist immer mit entlüften gemeint ?
Gruss Alex
DSL-Cobra
ein Hydrauliksystem muss immer entlüftet werden, wie bei einer Bremse sonst wenn du Luftblasen drin hast kann es sein das du kein Druck bekommst weil die die Luft komprimierst und denn kein Druck in dem Sinne aufgebaut werden kann, desweiteren drückst du die Luft denn durch das System und durch den Aufprall den nach dem Luftblase entstandenen Öldruck auf andere Teile wie Plastemitnehmer können Brüche / Schäden entstehen.
nachfüllen kannst es oben an der Pumpe Mittig ist ne Einfüllschraube
GreeTz
Popeye01
Jau alles klar ! Danke läuft wieder alles. Der Not dingsta war auf :wall: :wall: :wall:
