Das ist leider die Nabe. Die Bremsscheibe hat nur Löcher für das dahinterliegende Gewinde. Da wirst du das Gewinde in der Nabe nachschneiden müssen. Oder ne neue Nabe. Leider....
Viele Grüße
mfischi
[Motor, Bremsen usw] Radschrauben Problem
- Alexander190
- Echter Name: Alexander
Wenn das Gewinde total am Arsch ist daß die Schraube nicht mehr hebt,
dann gibst ne möglichkeit ein Ekeu rein machen, dan mußt du zu einem Metaller oder Werkzeugmacher wie ich, oder frage mal bei ATU nach ob
die es auch machen was ich mehr nicht vorstellen kann.
Wenn du die Radnarbe wechselts dann ist das Radlager auch futsch und kostet 50€ dann die radnarbe anschließend Achsen neu messen denke daß du 200 bis 400€ weg sind
