Lautsprecher hinten - Origale Aufnahme wo?
redVW
Beitrag von redVW »
Hallo zuzsammen,
an meinem 97er hat es hinten keine LSP!
Wo sind die den sonst verbaut?
An meinem G3 Gti Edition war unten Mittel und Tief und ober unter der Scheibe der Hochtöner?
Wie kann man das nachrüsten? Hat jemand ein Originale LSP über?
Wie sieht's mit der Verkabelung aus? Will/Brauch keinen Verstärker.
THX
redVW
Hi schau Dir mal das Bild von User doener_k an. Ich hoffe ich darf das Bildmaterial einfach mal benutzen ohne Ärger zu bekommen!? Da sieht man das ganz gut.
Drück mich
Hoffe es hilft erstmal weiter.
redVW
LSP hinten
Beitrag von redVW »
danke froekl,
ist das der originale Platz für die "Serien LSP"?
Weitere Vorgehensweise ist dann LSP besorgen, Verkleidung runter, LSP rein (Verkabeln ist auch nicht schlecht) Ausschnitt aus Abdeckung sägen und LSP-Gitter drüber?
redVW
RE: LSP hinten
[quote]Original von redVW
danke froekl,
redVW [/quote]
Ja so ist es und so wäre die Vorgehensweise! Anleitung mit Bildern wie man die hinteren ausbaut! Klick mich
redVW
LSP hinten
Beitrag von redVW »
ja danke schön - ABER in den pappen sind ja auch div. Aufnahmen und Löcher für die LSP - und LSP mit Abdeckung gibt es wohl nur von NOKIA? Alle anderen Modelle sind zu tief?
Falls jemand ein Set (LSP + Abdeckung) loswerden möchte - Angebote an mich.
Danke
Klaus
RE: LSP hinten
Danke
Klaus [/quote]
Sie müssen sehr tief sein aber dazu schau mal in die Suche da gibt es schon was zu dem Thema Boxen hinten und welche.
Je nach Boxenmodell würde ich den Ausschnitt zuschneiden.
Meine Meinung - Boxen hinten bringen nichts. Ich würde es lassen und lieber einen Subwoofer und eine Endstufe verbauen. Aber nur MEINE Meinung will Dir nichts aufschwatzen ;)
Edit zur Befestigung
Sie werden jeweils mit 4 Blechschrauben an der Karosse befestigt!
Baldur
Beitrag von Baldur »
Also zu den LS hinten
Mein Auto hat kein DSP allerdsings muss der Käufer wohl auf hintere LS bestanden haben, da ich welche von Votex habe.
Bei mir wurde die aber nicht so eingelassen wie beim DSP sondern mehr oder weniger einfach draufgeschraubt.
[IMG]http://home.arcor.de/wortmann1/Car/IMG_0479.jpg[/IMG]
Der Vorteil, die ist einen grössere Tiefe möglich.
Über die Optik kann man sich streiten, aber ich finde es so ganz schön und die sind auch bischen mehr Belastbar als die normalen LS.
redVW
Originale Boxen hinten / E-FH HINTEN
Beitrag von redVW »
Hi Baldur,
das sieht für die Armablage schon störend aus :-(
Warum hat man (VW) die Boxen nicht wie im G3 2 Sitzer verbaut?? Bei meinem GTi 3 sah das echt OK aus.
Und noch was - warum gibt es denn für die Hinterbänkler keine Schalter für die E-Fenster. Muss ich immer von vorne rumfingern. Und der inaktive pseudoschalter zwischen li. und re. FH - was war das denn für ein Gag???
Grüße aus dem SONNIGEN Süden
redVW
Popeye01
Beitrag von Popeye01 »
Musik muss von da kommen wo "Mann" auch sitzen tut !!! :turn: :turn:
Sagt die jeder gute Händler ! :daumen:
Oder nen Mercedes kofen :klopf: :klopf: :klopf:
RE: Originale Boxen hinten / E-FH HINTEN
Hi Baldur,
redVW [/quote]
du musst richtig lesen
das da ist nachgerüstet.
So sieht es vom Werk aus.
und sei doch mal froh, das du hinten Fensterheber hast.. dann lass doch mal beim 3-Türer, was das Cabrio nun mal ist, in der Limo hinten die Fenster runter :klopf: :D
also.. locker flocker bleiben....
und was für ein inaktiver Pseudoschalter??? was meinst du?
Tobi's 3er
Beitrag von Tobi's 3er »
er meint den mittleren knopf bei dem fh-schalter. der dient bei 5-türer zur sperre für hinten. also das dann der kontakt für hinten unterbrochen ist und man die fh nur von vorn bedienen kann. evtl. weil ja kinder hinten an den dingern rumspielen! vw hat net extra 2 verschiedene schalter gebaut sondern nur immer den vom 5-türer genommen!
