[Elektrik & Beleuchtung] Kabel Blinker
Dark Dragon
Kabel Blinker
Beitrag von Dark Dragon »
bräuchte für die FFB noch die Blinkeransteuerung...weiß aber nicht
welches Kabel das an den Rüllis nun ist.
Sind ja zwei Stecker...einer ca.in der Mitte von den Rückleuchtenaufnahmen und eine unterhalb davon.
Bilder kann ich keine machen...meine Digicam zieht nicht scharf.
Wäre supi wenn es vieleicht so ging.
Vielen Dank im vorraus
Gruß :wink:
GM-Destroyer
die Muschi steht auf Sushi
Benutzer 73 gelöscht
RE: Kabel Blinker
Blinker hinten links sollte schwarz/weiß sein. Rechts schwarz/grün. Aber bitte vorher prüfen! :wink:
Marcelino
Beitrag von Marcelino »
Bau hinten den Lampenträger aus, dann kannst du das Plastik wo hinten dran ist am Lampenträger noch einmal selbst öffnen. Dort siehst du dann den Stecker der eingeklipst ist, und dort sind auch die Kabel beschriftet, was für was ist.
mk-edition.de
GTI 16V
und
Colour Concept Cabrio
Dark Dragon
RE: Kabel Blinker
[quote]Original von Hüpfi
Blinker hinten links sollte schwarz/weiß sein. Rechts schwarz/grün. Aber bitte vorher prüfen! :wink: [/quote]
Danke dir...Farben waren richtig :wink:
Zuletzt geändert von Dark Dragon am 5. Jun 2007 20:10, insgesamt 1-mal geändert.
GM-Destroyer
Na dann kann ich ja doch Stromlaufpläne lesen :D :sauf:
