[Motor, Bremsen usw] ABS Leuchte
cabrio-melie
MKB: ADZ
ABS Leuchte
Beitrag von cabrio-melie »
gestern fuhr ich über die Autobahn, in einem starken Regen fing die ABS Leuchte an zu leuuchten und ging auch nicht mehr aus, bis ich zu Hause war und der Regen aufhörte.
Was kann das sein,
vom bremsen her ist vom Gefühl her alles "wie immer"...?!
Terence
Beitrag von Terence »
War bei mir genauso...mal ging sie dauerhaft an, mal nicht......jedenfalls war der Sensor vorne Links kaputt.....wird bei dir warscheinlich auch hin sein...kostet 30€ glaube ich
zerb
Beitrag von zerb »
einfachste Lösung:
zum Freundlichen und dein Fehlerspeicher auslesen lassen :wink:
edit: Habe das gleiche Problem mitem Airbag, kann sein die Leuchte bleibt ca 1 Monate aus, kann sein ich fahre 10km und dann geht sie aus/an. Oda ich mache Auto aus und sofort wieder an, bleibt sie auch meistens aus. Kein Plan wieso... aber fahre auch mal zu VW
Zuletzt geändert von zerb am 10. Jun 2007 14:05, insgesamt 1-mal geändert.
Cabbydriver
Beitrag von Cabbydriver »
So fing es bei mir auch an.
Erst fing im Regen die ABS Lampe an zu leuchten. Sporadisch erstmal.
Dann im Trocknen.
Und dann war das Steuergerät hinüber.
Mein Cab
<--- in Umbauphase
cabrio-melie
MKB: ADZ
und ich hoffte es könnte nur ein Hinweis sein, dass die Beläge runter sind..
Wie finde ich im Fall der Fälle raus, welcher ABS Sensor def. ist?
Zuletzt geändert von cabrio-melie am 10. Jun 2007 14:42, insgesamt 1-mal geändert.
zerb
Beitrag von zerb »
Original von cabrio-melie
Fehlerspeicher vom ABS auslesen lassen.
Der sagt dann genau welche/r defekt ist/sind!
mach mal den stecker vom abs steuergerät ab, sauber und sprüh mal mit kontakt spray ein! Könnte helfen wenns keiner von den sensoren ist
cabrio-melie
MKB: ADZ
Sitzt das STG unter Rückbank?
RE: ABS Leuchte
Moin, :wink:
ja, das ist richtig.
cabrio-melie
MKB: ADZ
Super ich schaue mal morgen nach!
muss nicht sein jenachdem welches abs system du hast sitzt es auch am abs block im motorraum.
cabrio-melie
MKB: ADZ
Ach so... ist ein 1996 er Cabby mit ADZ Motor.
Bei deim 94er Passat von ist es auch unter Rückbank.
Wenns ein 96er ist dann hast du eigentlich schon das Mark20 ABS, demanch sitzt dein Steuergerät im Motorraum am ABS Block!
Habe ja auch den 96er ADZ und meins ist auch im Motorraum. Von meinem Freund das sitzt unter der Rückbank da es noch der ABS ist aus 94!
Original von froekl
In Fachkreisen auch Mark4 genannt da es sich um ein 2 KreisABS handelt!
PS. Tolle Sig Froekl, muss dir ja richtig Schlaflose Nächte bereiten!
cabrio-melie
MKB: ADZ
laut dem freundlichen:
der ABS Sensor VA links ist defekt.
kostet 30€ und ist in 15-30min gewechselt!
cabrio-melie
MKB: ADZ
puh, dann ist ja gut.
Ist bei dem Einau auf etwas zu achten?
ja, der sensor geht meist sehr schwer raus, ist mit ner imbusschraube festgeschraubt, die oft das zeitliche segnet wenn man sie losmachen will, also am besten gleich ne neue mitkaufen und vorsichtig abauen!
cabrio-melie
MKB: ADZ
Sollte man ein orignal VAG Teil nehmen, bei eBay sind diverse drinnen... 12,50€
