[Motor, Bremsen usw] ABS-Leuchte mal wieder...
Zonkie
Beitrag von Zonkie »
Huhu :)
Seit gestern brennt mal wieder meine ABS-Leuchte.... Zeigt die nur ein nciht-Funktionierendes ABS an, oder kanns auch sein, dass ich zu wenig Bremsflüssigkeit habe oder so?
Habe mein Diagnosegerät noch nicht angeschlossen, werde ich bei Gelegenheit mal machen. Habe nur keine Lust scho nwieder ein neues ABS-STG zu kaufen, das wars ja letztes mal... aber so viel, wie Elektrikmäßig ab meinem Golf rummurkst kanns denke ich sein, dass da irgendwo ein Fehler liegt...
die zeigt nur abs fehler an, wenn du zuwenig bremsflüssigkeit hast leuchtet deine handbremsleuchte!
abs fehler kommen durch:
kaputtes steuergerät
kaputter sensor
verdreckter sensor
lockerer abs kranz
zuviel spiel im radlager
kabelbruch zum sensor hin
oxidierter stecker am abs steuergreät
aber am besten mal fehler speicher auslesen lassen!
cabrio-melie
MKB: ADZ
Beitrag von cabrio-melie »
schaue mal hier.
golfdrei-cabrio.de » Golf 3 Cabrio » Allgemein » [Motor, Bremsen usw] ABS Leuchte
Zonkie
Original von robert84
kaputter sensor
verdreckter sensor
lockerer abs kranz
also nciht sowas, wie zu wenig Bremsfl+üssigkeit?
dann schleppe ich morgen mal den PC wieder runter in die Garage und schließ das Diagnosegerät an... Da asus mein Notebook ja zerstört hat muss ich den Umständlichen Weg gehen ^^
falls ein steuergreäte fehler kommt versuch erstmal den stecker sauber zumachen, abs fehler brauchst du übrigens nicht zu löschen, diese löschen sich selbst. allerdings wird leider oft behauptet das sie es nicht tun!
Zonkie
hi!
Die Leuchte ging vor ein paar Tagen wieder aus.. war wohl nru Dreck am Sensor... ;) Wie fest muss ich das Pedal eigentlich durchtreten, dass das ABS greift?
weil... bei Testbremsungen im Regen und auf Sand Ruckelte das Pedal zwar ein wenig, aber normal müsste das doch richtig fest zurücktreten, oder?
was meinst du mit feste zurücktreten? Es pulsiert halt, man merkts aber so das dir aufeinmal dein knie entgegenkommt nicht
Zonkie
Naja... bei mir isses son SChrubbeln, ich hab so das Gefühl, dass das nur das Rubbeln von der Straße ist... Beim Sharan damals war das viel Stärker...
Hm, ich glaunb, das müsste man Probefahren, oder? *gg* Ich ahu mal den Mechaniker meines Vertrauens a n:)
