mach mal den Nabendeckel von der Felge, wenn die Löcher eher rund zulaufen, dann passen die Kugelbundschrauben von den Stahlfelgen. Aber wenn die Löcher eher konisch zulaufen, dann sind es Kegelbundschrauben.
[Sonstiges] Radschrauben BBS Felgen
- Splinter
- Baujahr: 1994
- MKB: ABF
- GKB: CDA
- Motorleistung (PS): 150
- Echter Name: Jan
RE: Radschrauben BBS Felgen
- neu0riz0r
Jan, muss man da nicht auch noch auf die Länge der Schrauben achten? Meine nämlich schon..
Zuletzt geändert von neu0riz0r am 10. Jul 2007 22:44, insgesamt 2-mal geändert.
Alle Angaben ohne Gewähr!
- Splinter
- Baujahr: 1994
- MKB: ABF
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
Ok, mal die Schrauben durch die Felgen stecken, wenn die dann nen 1cm herausgucken ist genug, oder die Felge aufschrauben und zählen wieviel Umdrehungen die Schraube bis zum Anschlag macht, sollten mindestens 8 sein.
Wenn die zu lang sind macht das nichts, zumindestens vorne nicht, hinten sollten die bei den Trommelbremsen nicht zu lang sein, sonst geht das Innenleben der Trommelbremse im Ar***
- Dark Dragon
da ich auch die von Volkswagen originalen BBS fahre
und ich mir heut Stahlräder(Winter)geholt hab,hatte ich erstmal beim
Freundlichen nachgefragt und danach nochmal beim Reifen/Räder-Fachhändler.
Auf der Hinterseite der BBS-Felgen ist bei mir das VW-Zeichen eingestanzt.
Der Meister von VW sowie auch der vom Fachhändler hat mir gesagt wenn das VW-Zeichen drin ist kann ich die Radschrauben
ohne bedenken benutzen.
Solltest du hinten kein Zeichen drin haben mußt du dir leider Neue holen.
Hab bei mir aber sicherheitshalber nochmal nachgeschaut ob die Schrauben auch lang genug hinten rausschauen.
Da dies der Fall ist kann ich mir die 45 Eus!! sparen.
Also kannst du es auch anders rum machen(von Stahl auf Alu)
Zuletzt geändert von Dark Dragon am 10. Jul 2007 23:34, insgesamt 1-mal geändert.
GM-Destroyer
die Muschi steht auf Sushi
