EFH 96 / 97 Steuerung
bubilowatz
Beitrag von bubilowatz »
hallo,
habe ein 96er CAB, mein Bruder einen 97er 2 Türer. Die EFH Steurung unterscheidet sich aber.....
Bei mir im Cab ist die Steuerung mit "automatisch " nur bei runter, bei meinem Bruder auch beim hochmachen (Taste länger gerdückt halten und die Scheibe geht automatisch runter und hoch).
Ist da im Kabelbaum ein Relais welches man tauschen kann, oder so? Woher kommt das Signal für die Automatik?
Danke schon einmal für Eure Hilfe...
Ich möcht zo Foos no Kölle jon!
[img]http://img.7pics.info/Bannerdat_110.jpg[/img]
das liegt an den unterschiedlichen motoren, ich ahb bei mir in der beifahrerseite auch nen motor vom 97er modell, also mit hoch und runterfahr automatik + einklemmschutz. und auf der fahrerseite hab ihc meine geplättet und einen vom 93er modell eingebaut der hat nur runterfahrautomatik ohne einklemmschutz! die kabelbäume sind vom 93er modell! also an der verdrahtung liegts nicht, hängt wie gesagt vom motor ab!
bubilowatz
Danke
Da habe ich ja genau den richtigen erwischt.
Danke für diese Info!
gibts so "schlaue" motoren auch für hinten? hinten gehen die fenster nämlich bei mir auch nur runter automatisch, hoch muss ich gedrückt halten.... Hab nen 2001, glaube damit müsste ich ja schon die "modernsten" motoren haben.
nun das cabby hat ja hinten glaub ihc andere motoren, bei der limo kann man die vorderen motoren auch hinten verbauen, man muss nur die seilzugführung vom alten motor übernehmen!
