[Motor, Bremsen usw] Bremskraftregler probleme??
Moin, :wink:
hab die Tage ja auf Scheibenbremsen umgerüstet.
War heute in der Werkstatt und hab die Bremsen nochmal richtig entlüftet.
Als ich dann fertig war und die Bremse gedrückt habe (pumpen), kommt der Kolben vom Bremskraftregler an der Hinterachse mit raus. Ist das so normal?
Ein Mechaniker meint der würde sich nur bewegen wenn die Achse hinten beladen wird. Ich hab da noch nie drauf geachtet, wie denn auch, muss man ja zu zweit machen, einer der pumpt und der andere muss gucken.
Könnte mal jemand von Euch gucken wie das bei Eurem Cabrio so ist.
Also ob der Kolben vom Bremskraftregler auch bei gedrückter Bremse herauskommt.
Baldur
Beitrag von Baldur »
der Kolben den Bremskraftreglers ? .. also Du meist den Regler der an der Hinteachse montiert ist ?
Den hast ja nur wenn du son altes Abs system hast .. wie ich z.B :D ..
Aber wo woll da ein Kolben rauskommen ?
Wenn du so ein System hast ... .hast du den Regler getrauscht oder ?
Weil Trommel und Scheibe haben unterscheidliche Regler gehabt.
Wie hast du deinen alten den abbekommen ? Hab schon von vielen gehört das es horror war den abzumachen. Bei mir ging es super weil der noch recht neu war.
Hab noch den alten drin.
(Der Kolben ist ja auch hinter einerr Gummimanschette, direkt mit dem Hebel verbunden))
An dem LAB ist doch ne Feder, die die Achse mit dem BKR verbindet.
An dem LAB ist ja nen Halter, der wiederum mit so ne Art Kolben verbunden ist. Ich stell mir die Funktionsweise des LAB genauso wie ein Drosselventil, das durch den Kolben im Zylinder gesteuert wird.
Ich kann mir nicht vorstellen wo der Unterschied zwischen den beiden Varianten ist.
Hat denn keiner mal Lust mal bei seinem Cabrio zu gucken ob sich der Bremskraftregler bei gedrücktem Pedal bewegt?
Mir wäre damit sehr geholfen.
Edit_1: bewegt sich der dann auch so wenn Ihr auf die Bremse drückt?
Edit_2: Laut ATE sind die beiden gleich, aber laut VW und Bosch gibt es da zwei verschiedene.
Hab auch ein Video dazu gemacht.
Zuletzt geändert von Splinter am 2. Aug 2007 18:05, insgesamt 3-mal geändert.
Baldur
Also ich wusste nur das es unterschiedliche sind .. wobei ich auch nur zum Vergleich zum VR/GTI System geschaut haben und da macht selbst ATE einen Unterscheid zu dem normalen den ich bei der Trommel habe.
Bisher haben mir auch alle gesagt das ich den tauschen sollte.
Also normal sollte sich das der bei jedem Bremsen und schnell loslassen bewegen.
Evt muss du den auch nur einstellen lassen ?!?!
Terra2067
Beitrag von Terra2067 »
[quote]Original von Splinter
Hab auch ein Video dazu gemacht. [/quote]
habe mal geschaut, Du kannst ganz beruigt sein, was Du gemacht hast, ist ein Funktionsprüfung des Bremsgraftreglers.
Hier mal ein Auszug aus der Prüfbeschreibung des Bremskraftreglers:
Bremspedal kräftig durchtreten und schnell loslassen (Fahrzeug steht auf den Rädern). Dabei muß sich der Hebel des Bremskraftreglers bewegen.
Zum Unterschied zwischen Trommel und Scheibenbremsen Bremskraftreglers (wenn ich das richtig verstanden habe):
Der Bremskraftreglers der Trommelbremse hat einen höheren Druck als der der Scheibenbremse.
Torsten
Das ist ja schon mal schön zu hören (lesen). :clap:
Auf trockener Fahrbahn ist ein höherer Druck auf den Bremsen ja nicht weiter schlimm. Jedoch bei nasser (glatter) Fahrbahn eher schlecht wenn der Druck hinten zu groß ist, da könnte mir das Heck schnell ausbrechen, und ein zusätzliches Problem ist noch das mein ABS nicht funktioniert.
Da werd ich mal schnell zusehen, das ich nen neuen ABS-Block auftreibe.
Danke für die schnelle Info. :daumen:
