Serien-Stoßi bearbeiten...zulässig?
EternaX
Echter Name: -
Beitrag von EternaX »
Ich hab mal ein wenig in Photoshop rumgespielt und mir überlegt, den unteren Teil meiner Serienstoßstange zu bearbeiten...
nämlich die vertikalen Streben rauszuschneiden, die bleinden links und rechts rauszunehmen und das Ganze mit Racinggitter wieder zuzumachen.
Ist das ohne Weiteres zulässig, oder muss ich dann nochmal hören was der TÜV dazu sagt und eben abnickt?
Edit: Also meiner eigenen Meinung nach muss ich nix eintragen lassen, weil sich weder die äußeren Abmessungen des Fzg ändern noch Personenschützende Teile entfernt werden.... aber ich bin ja net vom Fach :)
Wenn ich die Streben dann rausmachen würde, müsst ich die Stoßi eh neu lacken lassen und dann würd auch die vordere Siche entfernt werden.
Zuletzt geändert von Gast am 15. Aug 2007 13:13, insgesamt 1-mal geändert.
Dafür mußt Du nicht zum TÜV. Einfach ändern und gut is.
Aber ehrlich gesagt würde ich das nicht machen. Sieht IMHO nicht so prall aus.
Ex-1t
Beitrag von Ex-1t »
Würde das nicht so umbauen. Okay an den Seiten kannst du Air Intake Teile (Aktive oder Passive egal) reinbauen bzw sie so cleanen das die wie von der Karosserie aussehen.
In der Mitte die Streben weg zu machen würde ich auch nicht. Gibt aber noch andere Möglichkeiten das zu verändern.
Aber nicht so ein Gitter drauf
Darum gehts hier aber gar nicht...
@eternax
denke,das kannst du ohne Probs machen.
wird eh keinem auffallen.
weis nur nicht, wie haltbar das unten dann noch ist.
nicht das du mit der Lippe aufsetzt und dir dann die Stange bricht...
Ich kann nur soviel dazu sagen das ich meine nicht eintragen lassen musste.
Ich finde die Idee top und würde es mal versuchen.
Zur Not beim Tüv anfragen.
EternaX
Echter Name: -
Danke schonmal für Eure Einschätzungen. Also fahr ich net zum TÜV, wenn ichs mache =)
[quote]Original von Ex-1t
Aber nicht so ein Gitter drauf [/quote]
Nämlich welche Möglichkeiten? Will meine Original-Stoßi behalten und lieber daran was machen was nicht jeder hat als mir so eine fertige zu holen, die sich jeder Hans anschrauben kann :)
Bin für Vorschläge aber offen
