FK Angel Eyes umbau auf LWR
RE: FK Angel Eyes umbau auf LWR
Sowas gehört eigentlich ins "Algemeine" denk ich Edit:" Regeln lesen "
Also, nimm mal die Abdeckkappe hinten vom Scheinwerfer, dann kannst das Innenleben besser packen, und dann sollte es kein Problem mehr sein den Halter herauszunehmen. Die werden eigentlich nur gesteckt, mit der Kugel. Mit ein bißchen kräftigem ziehen sollte es dann gehen.
Bei den meißten Scheinwerfern werden die seitlich eingeschoben, also die Stange mit der Kugel in den Schaft. Musst mal in den Original Scheinwerfer schauen, wie da aussieht.
Zuletzt geändert von Splinter am 31. Aug 2007 01:00, insgesamt 2-mal geändert.
Benutzer 244 gelöscht
Jap, habe den Thread mal entsprechend verschoben.
Zum Thema:
Diese Transportsicherungen lassen sich bei einigen Scheinwerfer-Modellen in der Tat nicht ganz so einfach entfernen.
Dazu, wie Splinter schon sagt, als erstes die Abdeckung entfernen. Von Innen kann man dann ein wenig nachhelfen.
Original von Mark_HH
Zum Thema:
das war die totale Schei** Arbeit.... das hasse ich ja wie sonst was.
habe da auch fast ne STunden an den Scheinwerfern gesesssen, bis ich alles montiert hat.. .mit allem drum und dran.
aber Jan hat recht, leicht rausziehen und dann muss der Kopf raus aus der halterung.
