[Elektrik & Beleuchtung] Alarmanlage Blinkeransteuerung
Nicnac
Beitrag von Nicnac »
halloo.
Also hab mir ne Alarmanlage bei Ebay gekauft und hab jetzt das Problem das ich nicht weiß wo ich die Blinkeransteuerung anklemmen muss.
Hab schonmal am Sicherungskasten geschaut konnte aber kein Kabel mit Sicherheit identifizieren.
Bin leider nicht so der Profi in dem Bereich also würde mich über verständliche Antworten freuen. :D
RE: Alarmanlage Blinkeransteuerung
Nehm mal die Verkleidung von der Lenksäule ab und dann guckst Du welche Kabel von der Warnblinkanlage kommen.
Nicnac
Hi. Habs gemacht aber konnte keine kabel direkt sehen die von der warnblinkanalge weg gehen.....
gibt es sonst noch nen Tip?
zerb
Beitrag von zerb »
Servus,
haste da keine Anleitung dabei wie man das genau anschließt ? Sollte ja eigentlich drinstehen wie das an die Blinkeransteuerung bringst. Evt. mit Stromdieben, aber es kann ja nur an Blinker/Warnblinker hinkommen!
Was steht in der Anleitung ?
So,
die Farbe der Blinker-Kabel müssten links: schwarz-weiß sein und rechts: schwarz-grün (im Kabelstrang li. nach hinten oder Rückleuchten)
Angaben ohne Gewähr
Nicnac
Die schwazz- grünen und schwarz- weißen Kabel im linken Kablestrang sind aber nur für die Blinker hinten? Oder???
An der Lenksäule gibt es zwei schwarz- grüne und schwarz- weiße, denke aber ich weiß welche die richtigen sind, hab nur respekt davor da was anzuknipsen wg. Airbag etc :/
zerb
Beitrag von zerb »
@ Jan... hm bei mir sind die links schwarz/braun und und rechts schwarz/grün
Edit: ach man die hinteren, jetzt erst gesehen :wall:
Zuletzt geändert von zerb am 6. Sep 2007 20:11, insgesamt 1-mal geändert.
Zonkie
Beitrag von Zonkie »
Kauf dir am Besten eine Prüflampe im Bamarkt... Kostet 3€, damit kannst due die Kabel vorsichtig anpieksen, das andere Ende an Masse schließen, und dann siehst du ja, dwann Strom anliegt ;)
Wenn du die Verkleidung abbaust, sieht du dort am Warnlichtschalter einen 7-pol. Stecker.
Wie folgt belegt:
Pin 1:
Pin 2: sw/ws/gr
Pin 3: Blinker Links sw/ws
Pin 4: Parklicht Links gr/sw
Pin 5: gr
Pin 6: Parklicht Rechts gr/ro
Pin 7:Blinker Rechts sw/gr
Dort kannst du mit rangehen. Ich weis ja nicht wo du die Alarmanlage montiert hast, sonst kannst du auch an den Rückleuchten mit rangehen
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Semrush [Bot]
