[Dach] Befestigung der Pumpe
Zonkie
Beitrag von Zonkie »
Moin!
Da in den nächstenTagen meinVerdeckkabelbaum kommen wird habe ich gestern mal geschaut, wie ich denn die Hydraulik anbaue. Hätte gedacht, dass das Problem eher die Druckzylinder wären, aber die kommen ja an die Stelle, wo jetzt schon solche ähnlichen Zylinder sind ;)
Größeres Problem ist, dass ich nicht weiß, wie die Pumpe befestigt wird... Hab da ja dieses Gegengewicht und oben drauf auf der Halterung sind 2 Löcher, die aber nicht annähernd mit den 4 Löchern in der Pumpe übereinstimmen... hat da eventuell einer n Foto oder so? Bitte nicht das von Edgar ;) das habe ich schon zugeschickt bekommen, darauf kann man kaum was erkennen...
Bild 1 mit Pumpe und neuem Sockel und Bild 2 der alte Sockel. Ob die nun unterrschiedlich waren keine Ahnung der Sockel war halt beim Pumpenkauf dabei.
Cabbydriver
Beitrag von Cabbydriver »
Kannst du damit was anfangen?
Mein Cab
<--- in Umbauphase
Und mal ein Bild vom Nahen!
Cabbydriver
Da warst du schneller
Mein Cab
<--- in Umbauphase
Zonkie
hmmm... Wie viele Schrauben hast du benutzt? Wen nich die bei mir so draufstelle passt eine, mit glück Zwei schrauben in die Löcher...
Cabbydriver
Dürften nur 2 Gummimetallager sein. Sagt zumindestens das weise Tool
Edit
bis t 014 451 sind es 2
ab 4
Zuletzt geändert von Cabbydriver am 9. Sep 2007 12:05, insgesamt 1-mal geändert.
Mein Cab
<--- in Umbauphase
Zonkie
hm, also ich hab glaube ich ne Pumpe ausm 4er Cab..., sind 4 Gummi Pinökel dran... Ich kann nachher noch mal Fotos machen.
Popeye01
Beitrag von Popeye01 »
Ist das ein großer unterschied zwischen den beiden Pumpen ?
Ich meine kann man die untereinander tauschen ? 3er ins Facelift ?
gruss Popeye
Zuletzt geändert von Popeye01 am 9. Sep 2007 13:11, insgesamt 1-mal geändert.
Original von Popeye01
gruss Popeye
Ich habe auch eine vom 4er im 3er sollte also auch umgekehrt gehen. Ich würde nur immer eine neuere kaufen als eine ältere :zwinker:
Popeye01
Alles klar, ich habe nämlich igentwo noch eine vom 3er als reseve liegen.
werde die mal rauskramen und mal genau schauen. Dachte das die indentisch sind. Aber wenns passt :wink: :wink: :wink:
Sind denke auch identisch. Befestigungspunkte sind laut VW eigentlich auch gleich.
@Zonkie
Zur Not nur an 2 Punkten festmachen!
Zonkie
mm... also jetzt steht sie erstmal oihne Befestigung drin :P Solange mein Kabelsatz nciht da ist is das auch noch OK... hab aber gesehen, dass ich se nur an einer Schraube festmachen könnte, so.. muss ma eben die Fotos von der CAM laden... Editiere ich gleich rein :P
Immerhin Funzst alles sconmal ;) Habs mal Testweise einfach an 12V angesclossen, und das Dach geht auf und zu *freude*
Als Opfer musste ich einen Bienen-Stich am Bauch hinnehmen, als ich mich gegens Auto gelehnt habe *lol* Naja... werd schon nicht dran sterben... Und wenn doch wisst ihr ja, wer schuld war ^^
Zuletzt geändert von Zonkie am 9. Sep 2007 17:01, insgesamt 1-mal geändert.
zerb
Beitrag von zerb »
kannst die Metallplate nicht abmachen ? Also auf der die Hydraulik steht ?
Wenn ja, dann bohr doch einfach noch selbst paar Löcher! Sollte doch eigentlich kein Problem sein!
gruß
