[Motor, Bremsen usw] VR6 Gemischanpassung
Highliner
Beitrag von Highliner »
Was sagt einem das , wenn im Fehlerspeicher steht das die Gemischanpassung nicht in Ordnung ist.
Geschweige denn wie ändere ich das.
Vielleicht hilft dir das weiter :)
Code:
00561 - Gemischanpassung Adaptionsgrenze (add.) überschritten
00561 - Gemischanpassung Adaptionsgrenze (add.) unterschritten
00561 - Gemischanpassung Adaptionsgrenze (mul.) überschritten
00561 - Gemischanpassung Adaptionsgrenze (mul.) unterschritten
= erhöhte Emissionswerte
= erhöhter Kraftstoffverbrauch
= schlechtes Fahrverhalten
Abgasanlage prüfen
Bauteile der Zündung prüfen
Einspritzventil(e) prüfen
Kraftstoff-Druckregler prüfen
Fahrzeug betanken
Ansaugsystem auf Undichtigkeit (Falschluft)
Highliner
Kompression
Moin Moin,
wer kann mir sagen was dieses Bild mit meinem Leistungsschwachen VR6 zu tun hat.
abgesehen davon das man nix drauf erkennt, würde cih mal tippen das die kompression im keller is ne?!
Highliner
kann der Leistungsverlust damit zu tun haben, das ich teilweise nur 5,5bar auf dem Zylinder habe?
natürlich! norm ist 12-14 oder so...naja der bereich halt 11 is glaub ihc unterste grenze! gründe gibts mehrere für sowas! Kolbenringe, Ventile oder defekte ZKD.
kopf runter und Kopfdichtung wechseln, Ventile cecken, und wenn der
Kopf runter ist kannst du die Steuerkette auch schauen obs sie OK ist,
wenn nicht dann muß das Getriebe auch raus damit du an der untere hin kommst :zwinker:
