[Dach] Undichte Hydraulikpumpe
Rebster
Beitrag von Rebster »
HI ich habe eine Frage an euch und ja ich habe die suche benuzt ;)
Habe geshen das meine Pumpe vom Hydraulischen Verdeck minimal Öl veriert, is noch kein akutes Problem aber bevor noch was passiert würde ich gerne wissen ob man dafür ein Reperaturset oder ähnliches kriegen kann oder ob ich auf kurz oder lang die Pumpe tauschen muss.... ich hoffe natürlich nicht :)
Danke schohnmal vorab für eure hilfe.
mfg Rebster
Ich will es röhren hören!
bayliner
Beitrag von bayliner »
das wird nur der ölbehälter sein der undicht ist:
Der Behälter als Rep-Kit kostet 27,12Euro inkl. Mwst
Teilenr 8G0 898 101.
Da sind der Hydraulikbehälter, Gummidichtung und vier neue Schrauben bei.
GrEeTz, D!rk :wink:
Rebster
Hey klingt doch super, werde ich mir dann wohl holen, mache das öl mal weg und gucke dann nach ein paar tage wos wieder feucht ist dann weiß ich bescheid.... welches öl soll ich da am besten für nehmen, von VW oder gibts da was vernünftiges ausm zubehör?
mfg Rebster
GC4
Beitrag von GC4 »
da gehste einfach nach VW und verlangst Hydrauliköl, sagst denen wofür es sein soll und gut. Gibt aber nur eines für alle Fälle.
Hab meins damals aus em Angebot bekommen 1 Liter 13,- Euro.
VW füllt Dir aber auch nen halben liter oder so ab, wenn Du ein passendes Gefäß mit bringst
GC4
Zuletzt geändert von GC4 am 28. Sep 2007 23:22, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß GC4
bayliner
dieses reparaturset hilft dir aber nur wenn das öl auch aus dem behälter läuft! falls es aus einer anderen stelle laufen sollte (sofern das überhaupt möglich ist) musste was anderes machen=) aber schau erstmal ob das öl auch wirklich aus dem behälter rausläuft.
GrEeTz, D!rk :wink:
Rebster
also habe jetzt nochmal genau nachgeguckt und die undichtigkeit ist wohl schohn vom Vorbesitzer entfernt worden. Der Ölbehälter sieht neu aus, nach saubermachen und nochmaligenm gucken (verdeck ein paar mal auf und zu gemacht) kamm kein neues Öl aus der Pumpe. Denke das sich die sache erledigt hat, werde es aber trotzdem im auge behalten. Danke aber für eure Hilfe so weiß ich wenigstens was ich machen muss wenns mal Undicht ist ;)
mfg Rebster
Beim Freundlichen :wink:
GC4
Beitrag von GC4 »
Original von Rebster
mfg Rebster
nicht dass Deine Stempel undicht sind, so wie bei mir, dann haste die Soße nämlich auch unter der Rückbank.
Hydrauliköl ist dass was Du brauchst , kein ATF Automatiköl.
Das nur mal am Rande.
GC4
Gruß GC4
Popeye01
Beitrag von Popeye01 »
Also das Öl hat nun die bez. Öl für Verdeckhydraulik: G004 000
Ist auch für Servo. Steht auf der Flasche mit drauf Orginal VW
Gruss Popeye
CA700
Hydrauliköl
Beitrag von CA700 »
Genau,
dieses Öl gibt es von LiquiMoly und kostet ca. 13 Euro.
Viele Grüße vom Bodensee
