[Elektrik & Beleuchtung] "Check" Lampe (Motor???)
Die auslösung des Fehlers "Gemisch zu Fett Bank 1 (sporadisch)" oder so ähnlich scheint sehr empfindlich eingestellt zu sein. Vielleicht isses das.
Da hilft meist der Austausch der zweiten Lambasonde oder, wie in meinem Fall, Update des Motorsteuergeräts.
Die Lampe kann zwar viele Ursachen haben, aber wenn du sonst keine Auswirkungen spürst und der Motor nicht in den Notlauf geht, is es nichts wildes. Lässt das halt nächste Woche mal auslesen/löschen.
Ach ja, gern genommen ist auch der Fehler "Tankentlüftung fehlfunktion", dann isses dieses Klicker-Ventil vorne hinter dem Luftkasten.
Sag mal was es war :)
hast du nicht dein Cabby erst beim Händler gekauft???
Original von Leopardin777
jap:)...werde auf jeden Fall Bescheid geben was der "Grund" dafür war!...
Habe übrigens gestern bemerkt, das mein Bordcomp.nicht geht....hmmm...defekt oder abgeklemmt is hier die Frage?!.oda?
Denn somit hab ich die Öltemp. nicht angezeigt...und das mit dem aufleuchtenden "check"....???!!!
Komisch....
We´ll see....ich bin gespannt...
Die Öltemp wird erst ab 50°C angezeigt ! Vorher steht da halt nichts in dem Feld. Gehen denn die anderen geschichten wie Verbrauch, Aussentemp und co?
wenn er am Dienstag durchgeschaut wird, würde ich in der stelle mal dein Freund oder Vater mal schauen lassen vieleicht finden die noch was :daumen:
Ex-1t
Beitrag von Ex-1t »
Bord Computer geht nicht? Meinst du den im Tacho? Welches auch das Golf 4 hat.
Soweit ich weiß hatte der Golf 4 das zwar eingebaut gehabt aber ab 2000 war das erst in benutztung. Modelle vorher hatte das nur so drinnen. Beim Cabby mein ich war das nie aktiv.
Meinst doch das wenn Tür offen ist, Verbrauch angezeigt wird, KM etc oder?
Bei einigen Fehlern geht die Checklampe wieder aus, wenn er nicht wieder aufgetreten ist. Das ist normal.
Wasser würde ich mal kontrollieren, normalerweise sollte das ja nicht weniger werden.
Ex-1t
Beitrag von Ex-1t »
ja...einmal leuchtets einmal nich....naja...am di werden eh doctor-Spielchen bei ihm gemacht.
meiner is ja n 2001 er (allerdings steht 2000 im Schein ?!)...what ever...der BC geht wieder!
check leuchtet nur mal auf und dann wieder ich..und seit heute blinkt das Wasser...viell. fehlt aber auch nur wasser-...ich schau gleich mal.
hab es heuet dogi gerächt gemacht:)))))
viel Stoff und Nähen;)
also...danke für eure Mithilfe, ich halt euch auf dem Laufendn!
Sarah
Das Golf 4 Cabrio hatte doch keinen angeschlossenen MFA gehabt oder?
Mach mal bitte ein Foto.
Das hier ist ein Golf 4 Tacho. Der hatte das Teil eingebaut gehabt aber erst ab dem Jahr 2000 kam es zum Einsatz wo es zeigte wieviel der wagen grad verbraucht etc.
Beim Cabrio gab es doch sowas nicht oder? Da es doch ein golf 3 klonbasiertes Auto war
