Land unter!!
Don Vari
Beitrag von Don Vari »
Wurde deine Fahrertür auch auseinandergenommen?
Wenn ja, kann es sein das die Folie die unter den Türpappen sitzt, nicht richtig verklebt worden ist. Dann kann es sein, daß das Wasser unter der Türpappe rauskommt.
Don Vari
Am einfachsten ist wohl, du nimmst ein Schlauch und lässt das Wasser von jemandem auf das Auto spritzen und du selber schaust von innen woher das Wasser kommt.
So haben wir es auch bei Astros Cabrio gemacht.
turbogeil
Beitrag von turbogeil »
Veileicht ist der Fensterheber nicht richtig eingestellt!! ist eventuell bei geschlossener Tür ne Dichtung etwas eingeklemmt?? Im schlimmsten Fall ist deine Karosse verzogen!!! Vom Unfall
