wie eine golf 4 armlehne in den golf 3 passt.
gods-dice
Beitrag von gods-dice »
Also hier mein versprochender und mehrmals gewünschter Workout
Bastelstunden mit Gods-dice
Thema:
Wie passt eine Golf 4 Armlehne in einen Golf 3/4 Cabrion Vento Limosine usw?
Nur im Vorab ich schreibe es etwas salop damit das lesen net so schwer fällt.
Zutaten:
man braucht Armlehne neu Golf 4 Imbuschlüssel Flex mit Trennscheibe oder metalsäge messer Schraubendähär(kreuz) einpaar schrauben scheiben und müttern.
1.
Man nehme aus ebai oä eine neue Golf 4 Armlehne.
man wird recht schnell feststellen das es nicht wirklich passen kann und mit Sicherheit nicht
"plug&Play".
2.
ersteinmal die location freilegen sprich asche becher raus 2 schräubges wech und abdeckung nach hinten über
dem Handbremshäbäl ziehen.
da kann mann auch schon sehen das der Handbremshebel mit zwei 8ter Schrauben am Bodenblech verschraubt ist.
diese zwei muttern lösen und das natürlich nicht bei angezogender handbremse!
90 grad verdrehen und von den beiden schubseilen rausnehmen.
3.
ein dickes stahlblech so ab 1,5mm stärke in etwas 150*200mm blech nehmen.
ich habe alu genohmen ist einfacher zu verarbeiten (liegt hier eh haufen herum).
bei alu aber ca.30% dicker wählen!
dieses wird einfach ausgemittelt mit hilfe der plastik abdeckung die beiden schraubenlöcher aufgebohrt.
4.
die bodenplatte ist schon mla da. jetzt den alu rahmen der armlehne einen stift unden am dreibein entfernen.
so sieht man das ein bein höher liegt als die beiden anderen.
kein problem.
5.
so jetzt mal nur den alu rahmen an den bremshebel anlegen.
siehe da armlehne könnte so schon quasie passen aber ohne handbrems funktion.
6.
ok jetzt wird gefährlich die vorderflanke sieht man schon was da stört mus raus "geflext" bzw gesägt usw werden.
aber alles bis zum drüberliegenden steg sonst wirst bald da brechen.
und bitte keine scharfen kanten alu bricht leicht!
7.
ok nun passt der rahmen gerade so über die angezogende handbremse die 3 halter löcher nun auf dem blech markieren und soweit es mit angezogender handbremse geht nach vorne schieben und mit hilfe der armlehen aus mittel bzw
gewünschte position bringen.
nach hinten ist alles offen, doch rückt nicht nur die armlehne weiter zurück sondern der asche bächäer wird nicht mehr pssen und funtion gleich nüll.
8.
3 löcher mit pssenden setz schrauben bohren kleiner als der schrauben kern.
diese schrauben sind hilfreich da nicht gegengehalten werden muss.
den ramen nun auf das blech schrauben und mit hilfe dicker unterlegscheiben oä höhen ausgleich schaffen.
9.
armlehnen rahmen nun fest mit dem blech verschrauben.
handbremshebel mit muttern wieder einhängen und fest schrauben.
ja die stehbolzen der karosse sind etwas kürzer als vorher aber 4-5 umdrehungen reichen aus.
10.
kunsttoffabdeckung passent zum armlehnen sockel auschneiden.
11.aschebächär vorderkannte etwas mit der flex oä. runden trimen gefügig machen.
somit er locker vor dem armlehnen rahmen aufklappbar ist.
12.
cover drüber(abdeckung) fest und die armlehne auf dem armlehnen rahmen mit beigefügter imbus schraube festziehen.
13.
Fettig.
Rechts schreib pfehler sint gewöhlt odär auk schnuppee...!
habe euch unten die bilder nach dem einbau angehangen.
mein schaltknauf hat ein falsches gewinde noch drauf und ist nut 2-4 umdrehungen fest.
deshlab steht er round about 5 cm zu hoch!
die armlehne ist rastbar nach oben und der drücker auf der flanke läst ihn wieder nach unten gleiten.
hat einen klaren vorteil:
wenn aus irgend einen grund schnell die handbremse gezogen werden muss klappt die armlehne ohne glossen wiederstnd im raster nach oben und voll funktion bzw weg ist vorhanden.
die armlehne macht einen sehr wertigen und stabilen eindruck und läst in fast jede höhe einstellen klar nur über den hintern drehpunkt.
viel spass beim basteln....
PS: nicht den Stecker vom Handbremshebel draufstecken vergessen, wie mir passiert aber euer glück.
gleicher workshop steht auch im golf3.de forum.
gods-dice
RE: wie eine golf 4 armlehne in den golf 3 passt.
mehr pics
gods-dice
mehr
gods-dice
mehr?
gods-dice
jap
gods-dice
[quote]Original von mitim
schöne anleitung! hast dir ja richtig mühe gegeben ;)
:daumen: [/quote]
dankee :daumen:
wollte nur gehelfen haben. :sauf:
ioch glaub ich komme zum umbauen vorbei ^^
gods-dice
[quote]Original von StyleLikeaStar
ioch glaub ich komme zum umbauen vorbei ^^ [/quote]
Shaka das schaffst du auch selbst :zwinker:
im golf3.de forum hat mich einer gefragt was eine setzschraube ist.
ok dachte schon das der begriff nicht so bekannt ist.
hier ein pic davon.
das loch muss dem durchmesser oben am schaft von flanke zu flanke besitzen.
die schraube dann mit dem hammer in das lock schlagen. am besten dabei auf einen schraubschock oä. legen klar das die schraube noch vorbei muss.
rest einfach absägen.
im baumarkt gibt es die liter weise.
Zuletzt geändert von gods-dice am 4. Okt 2007 23:06, insgesamt 1-mal geändert.
