Mahlzeit,
wenn ich meine Ansaugbrücke ausbauen will, kann ich dann die beiden Dichtungen wieder verwenden oder sollte ich die dann besser tauschen?
Die Schrauben sind ja ganz normale M8er Innensechskannt Schrauben, die brauch ich ja nicht wechseln.
Hab ich das richtig gelesen das die Schrauben mit 25Nm angezogen werden müssen?
021 133 277 J
021 133 073 C
Sind doch die richtigen Dichtungen oder? Weis jemand wie teuer die Dichtungen sind?
Muss ich sonst irgendwas beim Ein/Ausbau beachten?
[Motor, Bremsen usw] VR6 Ansaugbrücke
- Markes
VR6 Ansaugbrücke
Zuletzt geändert von Markes am 13. Okt 2007 16:44, insgesamt 1-mal geändert.
RE: VR6 Ansaugbrücke
wenn du schon mal ab hast, dann auf jeden Fall erneuern.
- Markes
Joar, mach ich dann mal.
Die Zylinderkopfhaube ist mit dehnschrauben festgemacht, oder? Weiss jemand was die neu bei VW kosten?
Ansonsten wird die Haube nur lackiert und nicht pulverbeschichtet.
Zuletzt geändert von Markes am 17. Okt 2007 06:44, insgesamt 1-mal geändert.
- superingo
du meinst den ventildeckel,oder?da brauch man net umbedingt neue schrauben nur wenn du den zylinderkopf runter nimmst MUSS du neue kopfschrauben nehmen.
keine panik ende januar kommen jede menge bilder vom cabrio,et hat sich einiges getan!
- superingo
aber normalerweise hast du nur muttern da die schrauben fest am kopf dran sind wenn ich mich net ganz täusche
- Alexander190
- Echter Name: Alexander
nein sind keine Dehnschrauben
