[Motor, Bremsen usw] Probleme mit dem 2. Gang
Bass-T
Beitrag von Bass-T »
Moin Moin!
Ich hab schon seit dem Kauf meines Cabs bemerkt, dass der 2. Gang Probleme macht. Wenn ich den 1. höher ziehe (über ca. 3000 U/Min) und dann in den 2. schalten will, gibt es ein sehr ätzendes Geräusch, als ob Zahnräder aufeinander ratschen. Trete ich dann nochmal die Kupplung und probiere es nochmal, gehts meistens. Dieses Geräusch habe ich nicht, wenn ich normal bei 2000 Umdrehungen schalte... Alle andern Gänge gehen ohne Probleme!
Habt ihr ne Ahnung, was das sein könnte?
Bass-T :daumen:
RE: Probleme mit dem 2. Gang
da sind die Synchronringe fertig im Getriebe, ist bei den meisten GTIs im
2 er Golf auch immer der 2 Gang. Du kannst auch her gehen wenn du beim schalten den Schalthebel etwas nach links drücken und gang einlegen dann krachts nicht mehr. Aber ich würde dies wechseln lassen
Bass-T
Is das aufwendig bzw. teuer??? :schwanz:
ja leider, wenn du das Getriebe nicht selber ausbauen kannst , denke die ringen kosten nicht die Welt aber die arbeit :zwinker:
