[Motor, Bremsen usw] Ausfall der Servolenkung.
GC4
Beitrag von GC4 »
und direkt noch eine Frage hinterher. :wink:
Habe heute mal ne Motorwäsche gemacht. Als ich dann den Wagen anschließend aus der Box gefahren habe, merkte ich, dass die Servounterstützung der Lenkung nur noch stotterweise vorhanden war.
Nach ein paar Metern fahren funktionierte sie dann wieder einwandfrei. :meckern:
Kurze stotterweise Ausfälle habe ich aber auch schon während der Fahrt gehabt. Das letzte mal sogar während einer Kurvendurchfahrt. Mir wurde richtig warm ums Herz bis sie dann wieder richtig funktionierte.
Komischer weise hat es zu dem Zeitpunkt auch geregnet.
Kann es sein, das der Riemen zu lose ist und drüberrutscht oder welche Faktoren können für dieses Phänomen noch verantwortlich sein?
GC4
Gruß GC4
RE: Ausfall der Servolenkung.
Jep, entweder Du versuchts es mit nachspannen. Am Besten Du kaufst Dir nen neuen Riemen.
GC4
Beitrag von GC4 »
na Du hast aber auch auf alles ne Antwort, schön :daumen:
Habe vor nicht allzu langer Zeit den Zahnriemen erneuern lassen, kann dass damit zusammen hängen?
GC4
Gruß GC4
Kann sein das die den nicht richtig gespannt haben, oder sich die
Verstellschraube gelöst hat.
Mach ich doch gern, dafür ist doch das Forum da
Zuletzt geändert von Splinter am 20. Okt 2007 18:52, insgesamt 1-mal geändert.
normal wenn der Zahriehme gewechselt wird werden in der regel auch den Keilriehmen und der Servoriehme gewechselt :zwinker:
