[Elektrik & Beleuchtung] Fenster Spinnt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Stefan1812
Beitrag von Stefan1812 »
Hallo zusammen:
Ich habe elektrische Fensterheber in meinem 3 Golf Cabrio.
Seit kurzem spinnt mein hinteres Beifahrerfenster.
Das fährt immer von alleine runter.
Der Fehler tritt auch nicht regelmäßig auf immer so sporadisch :meckern:
Wenn ich die Zündung an mach fährt das Fenster ein kleines Stück hinunter
und nach dem Starten des Motors ganz, wenn ich es nach oben fahren will,
fährt es nach oben (hör dann das Reait abschalten) aber wenn ich dann von dem Knopf runter geh fährt es gleich nach unten.....(Auch wenn ich mitten im hochfahren von dem Knopf geh=sofort wieder nach unten)
Erst wenn ich ein wenig "Gas" gebe und wieder den Schalter betätige, ist bis auf weiteres Ruhe.... :lol:
Wenn ich dann ein wenig fahr und bremse ist das selbe Spiel noch einmal.
Auch wenn ich links Blinke ist es auch schon 2 mal passiert.
Ebenso wenn ich stark bremse......
Aber immer so sporadisch :kotz:
Ich habe schon in den Türen und der Kofferaumklappe nachgesehn
ob in den Gummistuzen ein Kabel ab wäre. Ebenso hab ich den Fensterheberschalter ausgebaut. Aber der Fehler bleibt bestehen.
Ich bin mit meinem Latein am Ende..... :wall: :wall: :wall:
Vieleicht kann mir einer eine Tipp geben, das wäre klasse!!!! Danke!!!!
Zuletzt geändert von Stefan1812 am 13. Nov 2007 13:37, insgesamt 7-mal geändert.
