Teufel Frequenzweiche wohin ?
EternaX
Echter Name: -
Beitrag von EternaX »
Hm, welche Abmessungen hat das Teil denn?
Ich habe mal anno 1999 den Trafo für meine Unterbodenbeleuchtung (ja, sowas hatte mein alter 3er mal *g*) hinter das Armaturenbrett gelegt. Du baust die Lüftersteuerung aus (Blende ab, 6 Schrauben ab) und dann hast Du dahinter reichlich Platz was unterzubringen. Ich hab den Trafo damals quasi von innen auf das mittlere Ablagefach was vor dem Schaltknauf ist gelegt und fixiert.
Danach wieder Lüftersteuerung rein und wieder alles zugeschraubt. Fertig.
P.S. In meinem Cab liegt an genau der Stelle jetzt z.B. mein High/Low Wandler. Und der ist auch nicht grad klein :)
Zuletzt geändert von Gast am 7. Nov 2007 11:34, insgesamt 1-mal geändert.
ich habe meine hinter den Sicherungskasten verstaut, und eine unterm
Handschuhfach :daumen: :daumen:
EternaX
Echter Name: -
Auch eine Möglichkeit.
Auf jeden Fall musst Du darauf achten, wenn Du die Weichen irgendwo hinter Verkleidungen verbaust wo noch andere Kabel oder metallische Teile liegen, dass die Anschlüsse der Weichen nirgendwo mit in Berührung kommen können.
Am besten einfach Isolierband drum wickeln, wenn alles verkabelt ist. Sicher ist sicher !! :daumen:
habe meine mit weichen schaunstoff umgewichelt und sind damit gut geschützt :wink:
