Hilfe!!! Rückbank umlegen?!
Flöz
Beitrag von Flöz »
Normal kannst du die nur umlegen, wenn du die Heckklappe aufmachst, an diesem Plastikteil ziehst und dann die Rückbank von innen nach vorne ziehst.
Steht ja auch so in der Betriebsanleitung.
Allesamt unverbastelt ! ! !
turbogeil
Beitrag von turbogeil »
Allso ich weis das man die Heckklappe beim normalen Golf 3 knacken kann!!!!
Ein Kumpel ohne Türschlößer hatte mal das Problem einer leren Batterie!!! :D
Nur das kein Misverständnisse aufkommen :D
Allso Du must die Leiste wo deine Kennzeichenbeleuchtung abschrauben dann solltest du das Gestänge sehen das du etweder mit den Fingern oder mit nem Schraubenzieher hoch ziehen mußt dann sollte der Mechanismus aufspringen.
Geht aber nur wen di keine 4er Heckklappe hast
geht definitiv.
Als ich wegen meiner ZV Pumpe bei VW Kamps war, haben die grad nen 4er Cabby "geknackt".
Da mussten sie allerdings das Schloss aufboren ;(
Wirst du also auch nicht drum rum kommen.
Was hast du denn für ein Problem? geht der Schlüssel nicht mehr rein?
Zuletzt geändert von Christian am 22. Aug 2005 22:16, insgesamt 1-mal geändert.
