[Elektrik & Beleuchtung] Ein paar Elek. Fragen
Guten Abend,
es ist Winder es wird kalt also womit beschäfigt man sich? Genau Elektrik! :-)
Hierzu gleich mal paar Fragen:
  1. Gab es beim 4er Cab schon die Dimmung bei Türschließen? So wie es beim Passart schon länger der Fall war?
  2. Die Beleuchtung in der Mitte (Übern der Frontscheibe). Gab es da verschiedene Ausführungen? So wie Passat z.b die vom W8 oder sowas in der Art? Weil die beim G3 Cab. Ist ja mal richtig hässlich.
  3. Gab es in irgent einem Version/Variante/Ausstattung beleuchtete Lüftungen? Damit meine ich Eigentlich die beiden Zeichen über bzw. unter der Reglung. Oder muss man sich das wieder selber bauen? :-)
  4. Gab es sonst irgent welche Elek. sachen die evtl. in bestimmen Version/Variante/Ausstattung gebaut wurden? Bestimme beleuchtungen oder irgent welche andren Spielerein?
    [/list=1]
    Habe mich beim G3 damit noch nicht so auseinander gesetzt kenne das alles mehr vom Passat 3BG. Und bin logischerwiese grade nicht auf Arbeit um selber bissel zu stöbern.
    mfg
    Alex
RE: Ein paar Elek. Fragen
Zu 1. Habe ich was richtig gutes gefunden werde ich mir mal bauen:
[Anleitung] Innenleuchte gesteuert per ZV, Tür und Zündung inkl. Dimmer
Zu den andren Punkte bin ich für alles offen ^^
