Problem mit Dauerplus
Schrauber_Klaus
Beitrag von Schrauber_Klaus »
Hallo Leute,
habe gestern mein neues Radio Clarion FB 278 eingebaut. Dafür habe ich mir son tollen ISO Adapter bei ATU gekauft. Bei dem habe ich dann noch die Kabel für Dauerplus und Zündungsstrom getauscht, so dass es in das Radio geht wie in der Bedienungsanleitung angegeben.
Das Dauerplus habe ich sogar vorher noch gemessen. Es lag auf 7, Zündung auf 4. Das habe ich wie gesagt getauscht, denn genau anders herum muss es in das Radio.
Das Problem ist, dass mein Radio keine Einstellungen speichert. Sobald ich den Schlüssel abziehe sind die "Daten" weg und das Radio geht auch nicht automatisch an.
Komisch ist, dass das ab und zu nicht passiert, wenn ich den Schlüssel nur kurz (unter 2 Minuten) rauslasse und dann wieder anmache. Dann sind alle Daten noch da und das Radio geht an.
Vorher war ein original VW Gamma drin. Da waren immer alle Sender gespeichert...
Wo liegt das Problem? Ist vielleicht mein Dauerplus kaputt?
Golf 3 Cabrio - 2.0l - 116ps - Vollausstattung
MagicMike
Beitrag von MagicMike »
Mess doch nochmal und zwar Zündplus; und sei dir dann sicher was du wo anschließt! Ist ja alles recht gut beschriftet (meist)!
Mike
Schrauber_Klaus
habe ich gerde noch mal gemacht.
Zündplus und Dauerplus sind an der Richtigen Stelle.
Habe es mal vertauscht, aber dann gibt es im Prinzip das gleiche Problem...
Normalerweise liegt den Clarion-Produkten bereits ein passendes Kabel bei, so das man keinen extra Iso-Adapter braucht??
War sowas bei dir nicht dabei??
