[Elektrik & Beleuchtung] Zündschloß/Radio
Dark Dragon
Zündschloß/Radio
Beitrag von Dark Dragon »
Hi at all :wink:
Hab seit kurzem nen kleines Prob mit meinem Zündschloß:
stecke ich den Schlüssel ins Schloß läuft das Radio ohne Probleme.
Mach ich aber die Zündung an bzw.starte den Wagen
geht das Radio aus.
Wackel ich etwas am Schlüsselbund dann gehts mal an,dann mal wieder aus.
Wird wohl nen Kabel los sein.
Wie kann ich das kontrolieren bzw. wie komm ich an das Schloß von hinten dran um die Kabel zu checken ?(
Vielen Dank im vorraus für eure Hilfe.
Gruß :wink: :wink:
Zuletzt geändert von Dark Dragon am 3. Dez 2007 21:00, insgesamt 1-mal geändert.
GM-Destroyer
die Muschi steht auf Sushi
RE: Zündschloß/Radio
Das das Radio beim starten ausgeht sollte normal sein. Zumindestens ist das bei mir auch so.
Es könnte sein das der Kontaktschalter kaputt ist, das passiert öfter mal bei VW, gerade dann wenn man viele Schlüssel am Bund hat bzw.der Schlüsselbund zu schwer ist.
Dark Dragon
Danke erstmal. :zwinker:
Kann man den Kontakt selber tauschen und welche Verkleidung
müßte ich abbauen um ans Schloß zu kommen...ist das vieleicht die unterhalb vom Lenkrad?
GM-Destroyer
Zonkie
Beitrag von Zonkie »
ist schwer zu Tauschen... Einfacher ist es, den S-Kontakt direkt am ISO-Stecker mit ans Zündungsplus anzuklemmen ;)
Dark Dragon
Was kost :heul: die so ungefähr...mit ein- und ausbau
GM-Destroyer
